kilka pytań (wałek i inne z 1,2 8v)
1. czy wałeczek z 1,2 886 pasuje bez problemu do 1,1spi, i czy przy lpg warto ?
2. z czym ewentualnie można by pokombinowac we własnym zakresie (tzn specjalnych problemów zamontować pod blokiem) mam na mysli cześci z 1,2 8V
co warto z cześci typu plug&play
prosze nie piszcie tylko "wywal gaz" itp i nie bijcie że nie uzyłem szukajki bo w niej obecjie nie wiele jest (3 miesiace wstecz szuka tylko)
> lpg warto ?
> cześci z 1,2 8V
> szuka tylko)
> pozdro
1.Głowica z wałkiem 866 od 1,2
2.kolektor ssący od 1,2
3.dolot (jankowy,węgalski itd)
4.kolektor wydechowy i do tego przelot
Podłubać trochę głowicę i masz 75 koników
> P.S Tak proponują fachowcy
fachowcy to proponują odrazu całe 1,2 do tego dopasować mikser i reduktor i gra, ale na to mnie nie stać puki co
dlatego trzeba szukać pół środków które wiadomo nie zawsze sądobre frown.gif
sie zastanawiam jeszcze czy :
1.głowica z 1,2 mpi pasuje bez przerobek do 1,1 spi
2.kolektor ssacy z 1,2mpi pasuje do głowicy 1,1 spi
no i jak sie to ma wszystko do kompa, czy ten z spi jakos podpasuje czy trzeba całą instalke z punto przenieść
no i jak sprawa sie ma z pompą paliwa przy przejciu na mpi
glowica od MPI pasuje do bloku SPI
nie pasuje (rozstaw szpilek) ale przy odrobinie rzezby podejdze (Bogad tak ma)
komp moze zostac seryjny (wtryskiwacze podpinasz rownolegle) tylko nie wiem czy nie bedzie go zalewac hmm.gif
pozdr.
> (Bogad tak ma)
> pozdr.
czyli głowica kpl razem z kolektorem ssącym podejdzie bez problemu do 1,1spi ?
a z elektroniki to trzeba by tylko jakoś podpiąć wtryski ma sie rozumieć ?
PS: czemu by miało zalewac ?
> 1,1spi ?
> rozumieć ?
4 wtryskiwacze laczysz rownolegle i podlaczasz pod wiazke SPI tam gdzie byl jeden wtryskiwacz, tylko nie wiem czy nie bedzie go zalewac na jalowym bo zamiast jednego beda laly cztery siusiaki hmm.gif
pozdr.
> glowica wraz z kolekotrami podejdzie na 100%
> pozdr.
no racja, ale moze wystarczyło by zwiekszyć opor rezystorerm, jakoś wyliczając zeby lał do każdego 4x mniej niż do tych 4 z osobna, u mnie jeszcze dochodzi sprawa miksera ktory na bank trzeba by zmienić no i reduktora też, a co z pompą paliwa? wystarczy ta o spi ?
ale juz wiem wiecej, czekam aż sie inni wypowiedzą dzieki za info
Komp z 1.2 75km, wklad pompy 1.1 MPI albo 1.2 MPI, mikser powinien pasowac...
> lpg warto ?
> cześci z 1,2 8V
> szuka tylko)
> pozdro
człowieczku biglaugh.gif zapodaj sobie wałek 866 i dolot Węglarskiego bo robi teraz dokładną kopię Yankowego który buł imitacją Kałuży rotfl.gif razem ze stozkiem podobno 250 pln niewiem.gif, jak masz jeszcze pare złociszy to zapodaj jeszcze kol. wydechowy 4-2-1 albo 4-1, przelotowa rurwe fi 45mm, i jakiś wydeszek koncowy waytogo.gif, to taki sofcik cfaniaczek.gif
jak masz więcej monety to mozesz fucktycznie zapodać wałek razem z głowicą i kolektorem ssącym, przepystnicą, listwą wtrysków i cała wiązką + komp. od punto 1.2 75 KM, przed założeniem zapytaj szarego jakie koszta za dłubanie, polerowanie i spasowanie waytogo.gif
jak zapodasz wariant numer 2 cfaniaczek.gif to warto pomyśleć o pohamowaniu mocy cfaniak.gif i zapodaniu kompletu hebli od Uno Turbo ewentualnie przynajmniej jakieś dobre tarcze nacinane albo wentylowane Brembo Max albo cosik podobnego waytogo.gif
> pasowac...
a co do miksera to mówisz ze podpsuje ten palnikowy z 1,1spi ? a parownik tez da rade ?
pozdro
> człowieczku zapodaj sobie wałek 866 i dolot Węglarskiego bo robi
> teraz dokładną kopię Yankowego który buł imitacją Kałuży razem
wiem bo to mam taki dolot, zresztą sam na forum pisałem że znalazłem taką ofere (przy odbirze osobistym w mysłowicach z filtrem 255 zł z wysyłka 275)
> fi 45mm, i jakiś wydeszek koncowy , to taki sofcik
w tej kwesti mam juz przelot fi45 na koncu ciuchy tlumik z poloneza, brakuje tylko odpowiedniego kolektra wydechowego, ale o to juz nie ma co pytac, bo dzwonisz do kałuzy lub vigi, kupujesz i montujesz, to nie probem
> spasowanie
narazie pytam na forum co dokladnie trzeba by zmienic,
jak znajde czesci i je skompletuje to albo sam sie bede meczył abo zapłace i poprosze kogos z forum o pomoc (do Mefista chyba najblizej)
> jak zapodasz wariant numer 2 to warto pomyśleć o pohamowaniu mocy
> cosik podobnego
hamulce czekają mnie w przyszłym roku i mysle ze nie ma sensu z uno turbo tylko zapadać konkretny zestaw ebc + turbo groove albo jakies brembo lub Zimerchoff czy jakoś tak to sie pisze
> myśl i działaj koleżko pozdro
myśle mysle smile.gif i mam nadzieje ze bede działał juz niebawem smile.gif puki co jak najwiecej info trza
> Ile kosztuje glowica z 1,2 MPI??
tak na szybko z allegro:
głowica z kolektorem i przepustnicą oraz wałkiem http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=99937945 400 zł
pompa paliwa http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=101248883 100 zł
komputer od 1,2 mpi http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=101710654 150 zł
do tego chyba jeszcze trzeba by tą wiązke do wtryskiwaczy ?
co jeszcze potrzeba ?
czy silnik bedzie też stał wyżej tak jak w kompletnym zeswapowanym 1,2 ?
> 100 zł
> komputer od 1,2 mpi
> 1,2 ?
u Darcyka glowice masz taniej
ok.gif thx
Z tego co sie orientuje to spokojnie powinien dac rade bo parowniki sa robione z dosc sporym zapasem wiec spokojnie podejda do mocniejszego silnika. a ten co robertinio ma to najprawdopodobniej do 100 KM podejdzie. Moj kumpel w seju tez ma lpg i parownik ma wlasnie do 100 KM
szkoda ze kompa tez trzeba zmieniać na ten z mpi bo przez to znacznie koszta rosną frown.gif
czesci juz znalazłem ale jeszcze mi brakuje dosłownie paru grosz zeby to za jednym razem kupic
1. głowica + 866 po 7 tys km - 350 zł
2. pompa - 100 zł
2. kolektor, przepustnica, wtrysk - 200 zł
3. komp MPI + wiązka - 200 zł
4. mikser LPG do mpi ok 50zł
razem ok 900 zł (razem z wysyłką)
jeszcze musiałbym doliczyć, montaż i odrazu lekkie obrobienie głowicy. ??? zł
niebawem mam nadzieje C.D wątku :-)
> 2. pompa - 100 zł
> głowicy. ??? zł
> pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc i rozjaśnienie tego tematu
cos mi sie wydaje ze to zly komp :>
