mikser z 1,1 spi do 1,2 mpi ?
czy mikser z fiata 1,1 spi bedzie pasował tez do 1,2 mpi ?
i tak samo z parownikiem i resztą instalki ?
mam nadzieje że ktoś zna odpowiedz
> pozdro
Mikser powinien pasowac zalezy tylko jak montowany i czy srednica pasuje tu jest katalog mikserow brc jakiś tekst i tam znajdziesz srednice mysle ze reduktor powinien wyrobic trzeba popatrzyc do jakiej mocy ma wydajnosc.
z katalogu wynika że jest troche inny
jaka jest średnia cena za taki nowy mikser ? bo nie orientuje sie zupełnie
a co do mocy to 10-15 KM wiecej chyba reduktor wydoli ?
Mysle ze reuktor powinien wyrobic a cena miksera to ok 50-70pln zalezy gdzie kupisz
mixery sie róznia tylko srednica
w 1.1 jest chyba 38
a w 1.2 36mm
dokładnie sprawdz na stronach brc
parownik wydoła
pozdro
> w 1.1 jest chyba 38
> a w 1.2 36mm
> parownik wydoła
> pozdro
thx
miksery sa inne roznia sie wlasnie ta srednica no i jeszcze mikser MPI ma ta zwęzke ver-kogos tam zlosnik.gif no i u nas we wsi nowy mikser BRC ok 45zł (mikser ,srobeczki , podkladeczki i uszczeleczki)no a reduktor mozesz spokojnie zostawic , cala instalacje tez ok.gif hmmm jakies mody sie szykuja na wiosne z włowica z 1.2 ?? cfaniaczek.gif
> MPI ma ta zwęzke ver-kogos tam no i u nas we wsi nowy mikser
> a reduktor mozesz spokojnie zostawic , cala instalacje tez hmmm
> w 1.1 jest chyba 38
> a w 1.2 36mm
SPI 36-38,MPI 27-30 mm
> bzdura
spi 38mm to wiem bo taki mam
mpi nie wiem ile ma, pewnie tak jak mówisz ok27mm
ale tak sie zastanawiam czy nie lepiej skoro i tak bym musiał wymieniac to kupic ten strumieniowy wciskany w dolot ?
wciskany w dolot hmm znaczy taki jak jest w cc700?? czyli zalozony na ruew miedzy gaznikiem a puszką z filtrem cfaniaczek.gif?? hmm moze i by warto bylo zobaczyc co sie wtedy stanie bo obecnie moje 1.1 spala 28L gazu na 150 km sick.gif no a ja słyszał tez ze jest problem jak sie bendziemy bawic glowicami z mpi to podobno maski potem niedomkniemy zlosnik.gif a jak jeszce bendziemy miec tam wpitolony mikser lpg czyli 1cm wyzej to tez bendzie nieciekawie a robic garba czy wlot na samym srodku maski mi sie niebardzo usmiecha , niewiem jak tobie oslabiony.gif zreszta zaraz cie dopadne na gadu gadzie to cie wymecze , moze posiadasz jakies ciekawe info zlosnik.gif
> ruew miedzy gaznikiem a puszką z filtrem ?? hmm moze i by warto
> gazu na 150 km no a ja słyszał tez ze jest problem jak sie
> niedomkniemy a jak jeszce bendziemy miec tam wpitolony mikser
> jak tobie zreszta zaraz cie dopadne na gadu gadzie to cie
znalazłem linka od tego miksera
http://mikser.gazowy.w.interia.pl/
tylko trzeba by pomierzyć średnice wew, dolotu tego co mam i to zmontowac potem,
bo bez lpg z gorą 1,2 sie zamykają maski w cc/sc normalnie przecież :hmmm:
Bodajze fixxer mial problem z domknieciem maski z dolotem jankowym, tzn garb mu sie zrobil 270751858-jezyk.gif takze przez mikser tez moze byc z tym klopot wink.gif
> To moze od razu blos'a zaloz?
> tzn garb mu sie zrobil takze przez mikser tez moze byc z tym
> klopot
> dlatego z mikserem trzeba inaczej pokombinować
> To jak juz cos wykombinujesz to daj znac
> A jak sie nie zmiesci, to bede z otwarta maska jezdzil
a ty co dokładnie kombinujesz ?
PS: z dolotem na kopułce z 900 + mikser strumieniowy w dolocie powinno dać rade zamknąc maske zlosnik.gif
> maske da sie domknac z kopulka od palio
