Wałek wpadł do skrzyni 900-kowej
Witam, jestem na etapie wymiany sprzęgła w moim 1.1 mpi i po odpięciu sterowania biegami, wałek wpadł do skrzyni- jeszcze go widać wewnątrz otworu. Co z tym zrobić?
Chodzi o wałek sterowania biegami- zamiast ściągnąć samo cięgno, odkręciłem też dźwignie (tę bardziej z przodu) i ściągnąłem ją z wałka, a wałek wsunął się do środka skrzyni- poratujecie?
mocny magnes neodymowy i próbuj wyciągnąć.  Następnym razem ściągnij zawleczki i linki
Dzięki za odpowiedź :piwko: . Ale jak się przypadkiem nie uda wyciągnąć magnesem, czy jest możliwe zdemontowanie pokrywki i złożenie tego mechanizmu prawidłowo od nowa (od podstaw), czy raczej nie dam sobie z tym rady (bądź jest to po prostu niemożliwe do wykonania w ten sposób)?
Ja nie wiem jak jest z tym mechanizmem bo go nigdy nie rozbieralem.
Gwoli wyjaśnienia, sprawa opanowana. Wałeczek przechodzi na przestrzał przez skrzynię biegów, więc wysunął się jakieś 3 cm po czym oparł się o drążek kierowniczy. Zabezpieczyłem go i wyjąłem skrzynię.  Po wyciągnięciu skrzyni wałek wchodzi na swoje miejsce bez problemu, tylko trzeba go pokręcić (w prawo lub w lewo) aby ustawić w odpowiedniej pozycji.
Teraz myślę jakie sprzęgło- ktoś tam poleca statim- można brać ten statim?
statim to dolna półka ale do 900 setki wystarczy
Mam 1.1 ze skrzynią 900-tkową (były takie egzemplarze), ale obawiam się, czy ten statim będzie ładnie łapał- bez szarpnięć, hałasów, uślizgów itp. Poprzednie sprzęgło- valeo- (niby górna półka) a wytrzymało 100 kkm i docisk pękł. Myślę też nad kolejną opcją- docisk tańszy- np. statim a stara tarcza valeo- od tego sprzęgła, które właśnie wyciągnąłem (tarcza nie jest wytarta i pewnie wytrzyma kolejne 100 kkm)- czy to rozwiązanie wchodzi w grę? Jak sądzicie?
bierz luka tarcze i sprzeglo. valeo polecialo juz dawno z trwaloscia i to strasznie. W sluzbowej pandzie tarczy sprzegla juz nie bylo po 9kkm a jezdzona byla przez jednego kierowce, ktory wie jak uzywac sprzegla
ok, dzięki wszystkim  :oki:
