Focus Mk2 - tunel środkowy / koła / lusterka / olej / rozrząd
Witam wszystkich,
a więc niespodziewanie stałem się posiadaczem przedliftowego Focusa Mk2. Wersja korbka z klimą, więc chciałbym sobie zrobić kilka usprawnień.
Jednym z nich jest montaż podłokietnika - celuję w kupno całego tunelu, natomiast mam pytanie o samą wymianę. Jak zdemontować i na co patrzeć podczas wyjmowania starego tunelu, żeby niczego nie połamać?
Planuję też dołączenie dodatkowego gniazda zasilania (zrobienie dziury w tunelu + podłączenie) - skąd pociągnąć zasilanie? Dostęp do istniejącego gniazdka obok popielniczki jest bezproblemowy?
Ponieważ obecne opony są na jeden sezon, w planach jest kupno felg aluminiowych 16 cali - czy rozmiar felg 6,50x16 5x108,00 ET45,00 jest prawidłowy dla opon 205/55/R16 ?
W poprzednim aucie miałem fajną taką rzecz jak podgrzewane lusterka. Mój Focus nie ma elektrycznych lusterek - da się jakoś w prosty sposób zaadaptować elektryczne szyby z podgrzewaniem wkładów czy trzeba w tej opcji robić druciarnię?
Jaki olej jest polecany do 1.6/100KM?
Ostatnie pytanie na ten moment - przebieg auta to niecałe 99 tyś. km. - jakie zestawy rozrządu + pompa wody (producenci) są polecane do tego modelu?
Na razie tyle pytań ale pewnie się urodzi w najbliższym czasie więcej.
tu jest wykaz z Forum Focus Klub Polska
Oleje silnikowe do Forda małe podsumowanie dla leniwych.
Normy zalecane przez Forda
WSS-M2C913-C
WSS-M2C913-B
WSS-M2C913-A
WSS-M2C925-B
WSS-M2C948-B
Oleje spełniające w/w normy:
Oleje półsyntetyczne:
Klasa ekonomiczna
FORD FORMULA F 5W-30
CASTROL MAGNATEC 5w30
Olej FORD MOTORCRAFT XR PLUS 10w40-Tylko i wyłacznie Galaxy
VALVOLINE DURABLEND FE 5W30 FORD
Valvoline MaxLife 5w30 FE
ORLEN PLATINUM MaxExpert F 5W30
LIQUI MOLY LEICHTLAUF SPECIAL 5W30
Millers XSS 5w30
Oleje syntetyczne:
Klasa premium
Motorcraft XR SYNTH SAE 5w30
LIQUI MOLY Top Tec 4500
Liqui moly Special Tec F 5W-30 (WSS-M2C913-D), ACEA A5/B5
GULF FE 5W30
Motul Specific 913 D
Millers Oils XF Longlife ECO 5w30
Millers Oils EE Longlife Eco 5w30- nowość Nano
VALVOLINE SYNPOWER FE 5W30
FUCHS TITAN SUPERSYN F 5W-30
Olej syntetyczny EcoBoost:
CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL SAE 5W-20
Liqui Moly F ECO 5W-20 (WSS-M2C948-B), API SN
Płukanka do silnika przy zmianie z pólsyntetyka na syntetyk (i nie tylko)
(proszę się nie bać, nic się nie wypłucze i nie będzie żadnych wycieków)
Millers Oils Engine FLUSH
LIQUI MOLY ENGINE FLUSH
MOTUL ENGINE CLEAN
mam ten silnik w F3 (105KM) i leję Millers Oils XF Longlife ECO 5w30
rozrząd się wymienia co 160kkm lub 8 lat, szukałbym oryginału, np tu http://www.ford-esklep.pl/
Co do lusterek elektrycznych to w Fordach często, gęsto instalacje są podciągnięte. Wystarczy tylko wymienić same lusterka na elektryczne. Ja tak zrobiłem w swoim.
Co do rozrządu to oryginały z Motorcraft mają dobrą cenę. Czasami są tylko parę złoty droższe od zamienników.
Witam wszystkich,
http://ford.sklep.pl/product-pol-17490-1-25-1-4-1-6-benzyna-zestaw-rozrzadu-Ford-pompa-wody-1780142.html
Dzięki za podpowiedzi :ok: a co z kwestią podmiany tunelu?
