Czy jest taki zamek do drzwi...
...który można z obu stron normalnie otwierać klamką ale po przekręceniu klucza naciśnięcie klamki od wewnątrz także otwiera go. Nie trzeba otwierać kluczem od środka.
Od zewnątrz zamknięty na klucz można otworzyć tylko kluczem i dopiero klamką.
zamek typu panika, popularne rozwiązanie w każdym markecie (drzwi ewakuacji)
To nie są bezpieczne zamki.
Łatwo drzwi zatrzasnąć czy coś innego?
To do mało ważnych drzwi na publiczny korytarz.
Chodzi o to aby się same lub kluczem zamykały ale w razie ewakuacji łatwo było wyjść. Bez szukania kluczy.
łatwo otworzyć.
Ale ma być zgodne z przepisami?
Czy tylko rozsądne?
Takie żeby obudzony nagle ze snu delikwent wydostał się w panice na zewnątrz.
Są takie elektrozaczepy do furtki, nie wiem, czy da się zaadaptować do drzwi. Normalnie działają, jak zwykłe, tj. z jednej strony klamka, z drugiej gałka i otwierać z zewnątrz można kluczem lub domofonem, ale mają przy języczku blokadę, która otwiera elektrozaczep - wówczas wystarczy pociągnąć.
Z elektrozaczepem to znam i stosuję ale nie o takie działanie chodzi.
A bez elektrozaczepu? Od zewnątrz otwierasz kluczem (jest stała gałka), od wewnątrz klamka i nie potrzeba do otwarcia klucza.
A skoro od zewnątrz nie ma klamki, to i zamykać na klucz nie ma potrzeby, skoro to i tak mało ważne drzwi...
Tak to standardowo wymyśliłem ale fajnie jak jest klamka od zewnątrz. Najwyżej zrobię taką atrapa klamki, która będzie się ruszać ale nie będzie połączona z zamkiem.
Jakąś fajtłapa w panice nie znajdzie pokrętła.
Tylko dla efektu wizualnego?   8]
Żeby trzymać było wygodnie.
Technix już Ci podał rozwiązanie, a ty dalej szukasz dziury w całym.
Zamek typy antypanik - dokładnie to co potrzebujesz.
Klamka z obu stron, normalnie otwiera drzwi. Po przekręceniu klucza otwiera tylko od wewnątrz.
Nie szukam już. Sami podają.
