Problem z punto 2 sporting.
Nabyłem Punto 2 sporting z małymi problemami ktore myśle ze we własnym zakresie chcialbym
to usunac. Jedna z usterek to niedziałający przycisk otw szyby. Jak go zdemontować nie uszkadzając plastików ??
Druga to dosc spory luz dźwigni zmiany biegów.. Po ściągnięciu mieszka widac tylko jak chodzi "ma luz" dźwignia. Poza tym , czy w tej wersji wsteczny jest podciągany??nie wiem czy dźwignia nie jestem innego auta , Bo na dźwigni jest taki plastik ktory pod podciągnięciu pozwala
wrzucić wsteczny ale nie idzie go opuścić ani podciągnąć .
Dziekuje za pomoc
Linki ręcznego - musisz sprawdzić jak wygląda ich naciąg. U mojego ojca jedna była wytarta w pancerzu przez to na motylku gdzie wajha ciągnie linki pod osłoną plastikowa tunelu środkowego, było widać że lewa jest dużo nie równo wzgl prawej.wymieniłem obie na nowe i wyregulowalem śruba naciąg i jest ok. Sprawdz
Drążek zmiany biegow- tak jak w innych Punto 2 masz podciagany kołnierz który powinien luźno chodzić tzn na sprezynce. Podciagasz trzymając go wbijasz wsteczny . może spadla sprężynka? ? Zdejmij mieszek i popatrz ...
Co do włącznika szyb. Musisz wyciągnąć cały panel z wlacznikami+ awaryjny.. Sam przycisk raczej nie da się wyciągnąć. I jak się nie mylę to musisz najpierw wyciągnąć tunel - konsole z pokrętlami żeby wydobyć panel włączników... Jak ,gdzie odkręcić to musisz poszukać..
Edytowane przez Ozarek
istnieje opcja edycji posta, nie musisz dopisywać jeden pod drugim co kilka minut
Ok. Dziekuje bardzo za info. Dodam ze loz jest taki ze 5b a 6 b to juz w ogole trzeba trafić, biegi wchdza bez zgrzytania, lekko tyle ze Wajha lata .
musisz zagladnac do drazka zmiany biegow, generalnie siedzi na ciegnach , moze juz sie u ciebie wyrobily i dlatego masz luz? (mocowanie -glowka z tulejka ktora nachodzi na kulke) raczej 99% nie ma zestawu naprawczegi bo jest on nie potrzebny...
popatrz w ten link
http://fiatpunto.com.pl/topic22056.html
Edytowane przez HARDTECHNO
