Jak ściągnąć ramię wycieraczki...
...tylnej szyby.
Ramię całe z tworzywa. Na trzpieniu silnika jest być może wtopiona metalowa tuleja? Chyba, że to tylko podkładka ale nie wystaje i nie da się jej wyciągnąć.
Całość sprawia wrażenie zapieczonego.
Przy próbie użycia ściągacza pęka ramię wokół osi.
Silnik mocowany w otworze szyby tylnej.
Siłą albo połamię ramię albo pęknie szyba. Żadne WD-40 itp nue pomaga.
Jakieś pomysły?
podgrzać i lać odrdzewiacz, potem podważać i pukać w tym czasie młotkiem.
...tylnej szyby.
Jakieś pomysły?
jak wymieniałem to po prostu przepiłowałem z boku, tylko ja miałem do wyrzucenie starą. Tak to tylko ściągacz, bez tego będzie ciężko.
...tylnej szyby.
Jakieś pomysły?
Musisz to demontować?   :phi:
Ja w obliczu przeważających sił wroga ograniczyłem się do wymiany samej gumki   :hehe:
...tylnej szyby.
Jakieś pomysły?
Może ściągacz do wycieraczek.  Cała siła pójdzie na trzpień.
http://allegro.pl/sciagacz-do-ramion-wycieraczek-wycieraczka-i6485272604.html
Ja przednie sciagam starym radzieckim ściągaczem do koncowek kierowniczych. Pasuje idealnie. Ale tylnego boije sie ruszać. Jest jak piszesz przechodzi przez szybe i strach.
Jak sobie poradzisz opisz jak.
Jedynie co moge poradzic to zamiast wd-40 do takich soraw czy zapieczonych gwintow używam płynu hamulcowego. Najlepier r3. Ale i dot-4 ddaje radę a zawsze jest pod ręką. Kilka kripel u niech podziała chwilę.
Zapieczone tarcze hanulcowe na piascie czy nawet sworznie wahaczy potraktowane płynem hamulcowym zawsze praktycznie same odpadają. Ma nadzwyczajne właściwości penetrujace więc spróbuj go użyć.
Ps. Czy można dostac stalowy zamiennik tylnej wycieraczki do xp?
...tylnej szyby.
Jakieś pomysły?
WD40 to nie odrdzewiacz więc nie zadziała
tylko dobry odrdzewiacz i ściągacz , często stosuję metodę, że po podlaniu odrdzewiacza kilka razy zakładam ściągacz, napinam go i delikatnie czymś stukam - nie trafiła mi sie jeszcze sztuka która by mi się oparła - kwestia wprawy i delikatności w pukaniu  :swinka:
...tylnej szyby.
Jakieś pomysły?
Rozumiem, ze ramię już spękane i dajesz nowe? Piaście ramienia na ogół jest zalana metalowa tulejka, która zostanie na wielowypuście ośki przekladni. Ja koledze tę tulejkę przeciąłem wzdłużnie małą tarczką na dremelu i po rozdxiawieniu śrubokrętem zeszła.
Próbowałem w innym egzemplarzu i przy próbie ściągania ramię zaczynało pękać.
Też pomyślałem o rozcięciu ale egzemplarz na wymianę jest z demontażu i ramię także siedzi na trzpieniu.
Pacanom nie chciało się męczyć i wybili szybę żeby wyjąć cały silniczek z ramieniem...
Kupić na przyszłość ściągacz do ramienia wycierazki :ok:
bez praktyki też czasem coś zdziałać - chociaż bez tego ciężko cokolwiek zaczynać
Zaraz, chyba nie czytałeś dokładnie postu :)
