Stuki z przodu
Panowie mam problem z fabią żony
Otóż z przodu auta występują pojedyncze delikatne stuki/pukniecia głównie przy skręcaniu. Przy jezdzie na wprost wszystko jest ok. Jadąc wystarczy zrobić ostry manewr lewo-prawo i wtedy słychac
Byłem na dwóch SKP, w jednej kazali mi wymienić łozyska i poduszki amortyzatorów, a w drugiej łączniki stabilizatora z gumami drazka.
Lecz niestety te delikatne stuki zostały...
Przy wymianie łączników poruszałem troche koncówkami drązków kierowniczych i bez uzycia wiekszej siły mozna było je obracac lewa/ prawa. Czy to mogą być zuzyte koncówki?
Ewentualnie jeszcze jakieś pomysły?
Edytowane przez czachabrava
Obracać się powinny stosunkowo lekko ale nie może być żadnego luzu.
Tak ręką trudno wyczuć jeśli to początkowe stadium.
A stuka są z napędem czy przy luźnym układzie napędowym. Może przyczyny trzeba szukać w przegubie?
@@Joki
ewentualnie w gównianej przekładni kierowniczej. W służbowej skodzie wymieniono wszystko w zawieszeniu, a jak stukało tak dalej stukało, nawet na postoju przy kręceniu kierownicą. W międzyczasie pojawił się wyciek z przekładni i poszła do regeneracji, od tamtej pory cisza :skromny: Regenerujący nie miał najlepszego zdania o przekładniach w tych autach
Fakt. Nawet w elektrycznym wspomaganiu wyrabia się taka, plastikowa tulejka i zaczyna stukać przy skręcie...
Ale nie wiem jakie tam jest wspomaganie.
Nie na postoju nie zauwazyłem takiego objawu, przegub raczej bym wykluczył, bo odgłosy najbardziej nasilają sie przy skrecie na nie równym.
