Sprężyny do prestiża fl
Dobry
Kupiłem se prestiża ale nie w tedeiku a w benzynie, dokładniej 1.8t i ma ci on jakieś cudacznie niskie zawieszenie przez co muszę bardzo uważać by zderzaka nie rozwalić na pierwszym krawężniku, jeździ się super ale na polskie drogi i krawężniki jest za nisko, ale do rzeczy...
Chcę zmienić sprężyny na seryjne ale nie ogarniam oznaczenia tych sprężyn - mam na myśli kolorowe kropki na sprężynach, czy do mojego silnika będą takie same jak do tdi? mam tu na myśli przód, bo tył w kombi to chyba nie ma różnicy. Ma ktoś 1.8t w kombi na serii i mógłby zmierzyć wysokość od podłoża do krawędzi błotnika z przodu i z tyłu? Dla wyjaśnienia dodam że po vin i na lepce w bagażniku napisali że zawias seria, więc poprzedni właściciel pewnie coś modził.
klepane palcem po szkle
Były różne serie.
Kropki na 100% oznaczają klasę wagową, nie wiem czy po kropkach rozkminisz też wysokość zawieszenia (być może).
Dobrze byłoby z wlepki odkodować rodzaj zawieszenie, zestawić to ze sprężynami które masz zamontowane i wg tego szukać innych.
Tutaj też miej na uwadze: jeżeli masz seryjnie obniżone zawieszenie (w Audi oznaczają to jako 1BE/1BV) to osiągnięte jest to nie tylko sprężynami, ale i amorki masz inne.
Także chcieć go podnieść sama zmiana sprężyn to za mało. Trzeba też zmienić amory na takie, które będą pracowały w innym zakresie...
Sprężyny zmienione
założyłem używki z jednego auta i passat poszedł do góry o całe 6 cm, obecnie stoi jak każda seria czyli przód i tył po 68cm od podłoża, było 62 i prześwit pod przednim zderzakiem "na 4 palce" 8]
