Hałas z przedniego zawieszenia-NIE ŁĄCZNIKI STABILIZATORÓW
Po kupnie Stilo (kilka tyg temu) zaczęły dochodzić do moich uszu niepokojące stuki z przedniego zawieszenia. Czytając od jakiegoś czasu nasze Forum, byłem przekonany, że to normalna sprawa, czyli łączniki stabilizatorówv (objawy podobne, czyli najeżdżając na nierówność słychać było stuki i nierówności dało się czuć na kole kierowniczym).
Byłem jednak wczoraj na drobnym przeglądzie zawieszenia i okazało się, że łączniki są ok, natomiast jest luz na "grubej belce" łączącej oba koła, po której dwóch stronach są jakby gumowe harmonijki. Jedna z harmonijek jest ubrudzona olejem. "Szef" stwierdził, że są luzy na "maglownicy" (czy jakoś tak).
Czy jest to poważne niedomaganie, czy jest konieczność wymiany całej belki czy może jakaś regulacja, ewentualnie wymiana tylko tej części "spoconej" olejem?
Dzięki za pomoc.
> Dzięki za pomoc.
Ta "gruba rura" to jest przekładnia kierownicza i były z nią problemy... Nawet była jakaś akcja nawrotowa na nie! Przekładnie można regenerować ale nie wiem jaki to koszt... nowa kosztuje krocie...
Czyli na przekładni kierowniczej. Normalna sprawa w stilakach z silnikami 1,8 oraz 2,4. Wada konstrukcyjna. Można wkręcać śrubę zgodnie z kampanią 4968 klik 1 klik 2 lub wymieniać maglownicę na zupełnie nową.
Luzy na maglownicy nie są wielkim problemem eksploatacyjnym. Jedynie co, to auto może nie przejść przeglądu rejestracyjnego. crazy.gif
> na zupełnie nową.
Hehe, ja pewnie będę musiał tę kolumnę wymienić na nową,
ciekawe ile mnie to wyniesie - z 1.000 zetów? koszmaaar...
A czy przypadkiem nie zblokuje mi się kierownica, albo przez te luzy nie wynikną inne nieprzyjemności?
odpowiadam:
luzy będą się powiększać (wyczuwalne na parkingu kręcąc kierownica w lewo i prawo), hałas też, jak masz ESP a pewnie tak po jakims czasie na zakrętach powyżej 100 km/h będzie Cię hamował. Aby skręcić będziesz musiał zacząć skręcać troszke wczesniej (ogólnie łódka). teraz koszty
nowa fiatowska przekładnia ok 1100 + wymiana 12 mieś gwar.
regenerwana 600 + montaż i demontaż 6mieś gwar.
po wymianie jazda to prawdziwa frajda...
regen
> odpowiadam:
> regen
Dzięki za przybliżenie kosztów, znalazłem jakąś firmę w Olsztynie, która zajmuje się naprawami/regeneracjami kolumn. Podobno współpracują z jaką firmą z Krakowa (chyba:)). Spróbuję się umówić na przejrzenie i ewentualną naprawę.
Zdam relację w niedługiej przyszłości.
Witam ponownie. Ja z tym pieknym polskim krajem nie mogę, a raczej z ludźmi pracującymi w naszym kraju. Byłem święcie przekonany, że do wymiany jest przekładnia (jak pisałem wcześniej taką diagnozę wydał jede z szanowanych warsztatów moim mieście)
Dzisiaj pojechałem do innej miejscowości oddalonej o 20km ode mnie do ASO Fiata, poprosiłem o dogłębne sprawdzenie podwozia i jasne wskazanie co kwalifikuje się do natychmiastowej wymiany, a co może poczekać.
Panowie dosyć długo męczyli moje autko, aż wreszcie stwierdzili, że do wymiany jest prawy wahacz! Przekładnia kierownicza jest ok, a to że się lekko poci, to normalne i nawet mają tak nowe Stilo !?!?
Już sam nie wiem co teraz robić... Jutro pojadę do jeszcze innego warsztatu, zobaczymy, co te jełopy powiedzą...
> może poczekać.
Profilaktycznie kupiłem łączniki stabilizatorów, wahacze oraz drążki kierownicze kupię w przyszłym tygodniu (oczywiście nie w ASO). W poniedziałek jadę do jeszcze jednego ASO na diagnozę, zobaczymy co mi jełopy powiedzą. Tak czy owak wymienię w pierwszej kolejności części wspomniane powyżej. Zobaczymy, czy stuki się zmniejszą czy nie.
> zmniejszą czy nie.
Ludzie nie dajcie się zwariować!!! Ja bym zaczął od rzeczy naprostrzych i najtańszych. Kup łaczniki i gumy mocujące drążek do nodwozia (pasują od fiata Doblo) i wymień to w pierwszej kolejności. Sprawdż czy wszystkie połączenie gwintowane są dociagniete, wreszcie pojedź do jakiegoś zakładu typu Carman czy Norauto i poproś o szarpak. Jeśli masz uszkodzoną przekładnie to powinna pukać przy szybkim kreceniu kierownicą w ta i z powrotem. Wydasz kupę kasy na połowe zawieszeni a na końcu sie okaże to była pierdoła. Daj sobie na wstrzymanie, jeśli tylko coś stuka a na szarpaku nic nie wyjdzie i auto prawidlowo zachowuje się na drodze to nie rób nic i może z czasem wyjdzie co stuka, stukaczy może być w Stilo wiele (zaciski, siedzenie, cos w bagazniku)
> cos w bagazniku)
> Pozdrawiam i życzę szybkiego i taniego rozwiązania zagadki!
Byłem w kolejnym ASO (chyba już ostatnim w okolicy). Na początku zwróciłem im uwagę, że jest to moja piąta wizyta i już mam dość jeżdżenia i płacenia za diagnozy.
Pan kierownik stwierdził, że inne warsztaty mogą mówić co chcą, a oni postawią dobrą i ostateczną diagnozę...
Podnieśli, poruszali, pokręcili i wydali diagnozę: lewy wahacz do wymiany, a jak będzie dalej stukało to się jeszcze sprawdzi...
Wymiękłem... prosiłem aby sprawdzili, abym wiedział co jeszcze mnie czeka, niestety spławili mnie: "jak będzie stukało to Pan przyjedzie jeszcze raz..."
Ogólnie fajnie jest...
Zamiast tracić czas i pieniądze na kolejne ASO sugeruję pojechać tam gdzie mają tzw. poprzeczny szarpak . To sprytne urządzonko tak miele zawieszenie aż buda trzeszczy że wszelkie luzy wyłażą wszystkimi porami . To coś miewają porządne stacje diagnostyczne , we Wrocku są takie dwa podobno , jedno w mojej mieścinie aż dziw .Skorzystałem z tego i to jest dobre . Przy okazji wyszło , że niepotrzebnie wymieniałem amortyzatory co pokazywała "teściarka" lecz należy wymienić tuleje tylnej belki , które dwóch fachowców zakwalifikowało do dalszej eksploatacji .
Niestety mieszkam w niezadużym mieście, odległym od większego o ładnych parę km. Więc sprawdzenie na tej maszynie odpada. Fakt faktem, że na początek wymienię wahacz lewy, zobaczymy co będzie później.
Z doswiadczenia moge powiedziec, ze jak cos stuka w przednim zawieszeniu i nie sa to laczniki, a na szarpaku luzy sa w normie - to jest to na 99% przekladnia.
> Ja juz mam teraz trzecia
Za wlasne pieniedze wymieniales? Jaki koszt?
Na szczescie na koszt FAP zlosnik.gif Normalnie ta przyjemnosc kosztuje ok 1200 + wymiana screwy.gif
Faktycznie nowa kosztuje 1100 z groszami.... ale pytalem przed chwila w serwisie... o regenerowanych nie slyszeli niewiem.gif
Skad info, ze FAP sprzedaje regenerowane przekladnie?
Ja wprawdziemam inne objawy ale dodam że u mnie dochodzi dziwny chałas przy skręcie w lewo i to wtedy tylko jak dodaję gazu na zakręcie niewiem.gifdiabeł wie co tak łomocze
> zakręcie diabeł wie co tak łomocze
zobacz osłony na przegubach, bo jeśli jest to takie prztykanie to masz najprawdopodobnie oszkodzoną osłone i brud dostał się na przeguby. pare złotych w plecy frown.gif
Podobny problem miał jeden z kolegów, ale przy skręcie w prawo. Coś pisał o "kielichu". Wpisz w wyszukiwarkę.
A czy nie orientujecie się, czy przekładnie jeszcze wymieniają w ramach jakiejś akcji? I czy objęte są również auta nie kupione w Polsce?
Mam bardzo podobne objawy, czyli stuki dobiegające z przedniego zawieszenia (najcześciej i najgłośniej przy cofaniu po nierównościach).
Wymieniłem:
- pare dni temu przekładnie w ramach kampanii fiata
- łączniki stabilizatorów
Niestety problem nie ustąpił. Tez sie zastanawiam co to jeszcze moze być. W serwisie powiedzieli o uszkodzeniu którejś poduszki, ale osobiscie wątpie.
> Witam
> nierównościach).
> Wymieniłem:
> osobiscie wątpie.
Ja również wymieniłem w swoim stilo łączniki - większości stuków już nie słychać, ale na niektórych nierównościach jeszcze coś się odzywa. Wydaje mi się, że to może być stabilizator (gumki), ale na przeglądzie stwierdzono, że wszystko jest w porządku niewiem.gif.
Najlepsze są wyniki pomiarów amortyzatorów z przodu:
- pierwszy pomiar - różnica między stronami 24%,
- drugi pomiar - różnica między stronami 18%,
- trzeci pomiar w innej ASO 14%,
- czwarty pomiar 12%.
Szef serwisu stwierdził, że skuteczność tłumienia amortyzatora można zbadać dopiero po wymontowaniu amortyzatora, natomiast pomiar zamontowanego pokazuje sumę niesprawności (luzów) zawieszenia. Dlatego nim zdecyduję się na wymianę amortyzatorów (przebieg 27 kkm i delikatne traktowanie auta) chcę znaleźć przyczynę tych zbędnych odgłosów z przedniego zawieszenia.
Przy okazji jeszcze sprawa skrzypiącego tyłu. W zeszłym roku potraktowałem smarem silikonowym w sprayu gumowe elementy tylnego zawieszenia i od roku nic nie skrzypi. Szczególnie dużo smaru zużyłem na gumowe poduszki znajdujące się pod sprężynami - wypłynęło sporo zanieczyszczeń i przestało skrzypieć.
> Trzeba czytać SSP.
Sie czyta smile.gif, przeczytałem chyba wszystkie posty od początku istnienia Stilowego forum, ale odpowiedzi jasnej na to pytanie chyba nie mogłem znaleźć, bo swoją drogą zadzwoniłem na infolinię FAP i co usłyszałem? Że kampania również obejmuje moje auto smile.gif, najbliższy serwis Fiata sprawdza teraz tę informację i jeszcze to trochę potrwa, ale widzę jakieś światełko w tunelu...
Będę informował kolegów...
> Witam
> nierównościach).
> Wymieniłem:
> osobiscie wątpie.
A czy rzeczywiście wymienili Ci przekładnie? A może tylko tak powiedzieli, a jedynie coś podkręcili, lub wkręcili słynną" śrubę?
Swoją drogą, wiem z doświadczenia, że jeśli nie przyciśnie się mechaniora, dokładnej roboty nie zrobi (mówię tu np o sprawdzaniu luzów). Pierwsza diagnoza jeśli chodzi o moje przednie zawieszenie było, że nie ma żadnych luzów. Potem po przyciśnięciu mechanika okazało się że luz jest na lewym wahaczu i na przekładni - a to jest istotna różnica smile.gif
Ja również raczej nieufnie podchodzę do tego co mówi diagnosta w ASO jeżeli przegląd jest robiony jeszcze w okresie gwarancji. Gwarancja na moje stilo skończyła się 3 tygodnie temu i mam zamiar jeszcze raz udać się do ASO na ponowne sprawdzenie zawieszenia - ciekawe jaki będzie rezultat?
> Kup gumy mocujące drążek
> kolejności.
Pozwolę sobie mieć prośbę. Może któs mógłby polecić warsztat w Warszawie lub okolicy (najlepiej na lewo od Wisły), który by się podjął takiej operacji? Byłem w kilku i niestety nie słyszeli o takiej gimnastyce... Chrobocze mi jakaś guma przy zjeżdżaniu z nierówności (z policjantów np), podejrzewam te gumy właśnie. ASO popsikało jakimś smarem w sprayu, czego jedynym efektem są plamy na podjeździe ze skapywania nadmiaru frown.gif Łączniki już zmienione.
> Sie czyta , przeczytałem chyba wszystkie posty od początku istnienia
> usłyszałem? Że kampania również obejmuje moje auto , najbliższy
W zeszłym tygodniu wizytowałem Fiata w Olsztynie (RESMA). Muszę powiedzieć, że pozytywnie mnie zaskoczyli swoją znajomością silnika 2.4 - nie to co w moim małym miasteczku.
Wizyta dotyczyła przekładni. Nawet nie wstawiałem auta na podnośnik. Szef Serwisu sprawdził numer nadwozia i stwierdził, że trzeba zamówić Przekładnie, bo mi się należy smile.gif
W najbliższy Czwartek/Piątek jadę na jej wymianę (przy okazji wahacz lewy). Poinformuję Was drodzy koledzy, czy stuki/łomot z zawieszenia umilkną.
> kolejności.
Mam podobobny problem, który został tu w tym wątku omówiony. Czeka mnie wymiana" gum mocujące stabilizator do nadwozia" czyli według fiata cały nowy drążek. Rozumiem po twoim poście, że z Doblo pasują ale jak tu sciągnąć stare i założyć nowe gumy i mocowania. spineyes.gif
> Witam
> mocowania.
> Z góry dziękuję
no nie jest to az tak proste, "gumy" z doblo trzeba spreparowac zeby daly sie zalozyc - tym niemniej ponoc jest to wykonalne
A czy znane są kumuś szczegóły tej enigmatycznej operacji? Jeżdżę od serwisu do serwisu i mówię "coś mi chrobocze". Więc jeździ Stilak na podnośniku w górę i w dół i za każdym razem słyszę "tu nie ma co skrzypieć, wszystko jest ok". Dzisiaj byłem na szarpaku, wzięli 20zł i powiedzieli to co wszyscy: "w porządku. Można spróbować WD40 popsikać jak skrzypi". Któryś z serwisów próbował jakiś smar zaaplikować, plamy mam na podjeździe i tyle. Natomiast żaden nie słyszał o montowaniu gum z Doblo...
W imieniu swoim i pytającego o tą sprawę kolegi dziękuję z góry za pomoc smile.gif
co ci mam powiedziec, moj mechanik (ex fiat) mowi ze takie operacje robil i robi, liniowy mechanik z aso fiata tak nie bedzie robil bo dla niego w e-perze jest tylko caly stabilizator frown.gif
problem sprowadza sie podobno do jakiego wystajacego trzpienia ktory trzeba zniwelowac, wiem ze takie numery robia tez z gumami od iveco, te od doblo ponoc sa lepsze
No więc jestem po wizycie. Przekładnia kierownicza wymieniona! Całkowicie za darmo, pomimo tego, że auto sprowadzone rok temu ze Szwajcarii.
Cała operacja trwała ~ 3 godziny (wymieniali również lewy wahacz).
Jazda próbna i... idealnie: zero stuków, zero luzów, ony nie zapeszyć!
Serdecznie polecam firmę RESMA - profesjonalne podejście do Klienta, znają się na rzeczy i nie traktują z góry Klientów (przynajmniej mnie:) )
w moim też skrzypi przód jak w starej furmance. Tył psikałem silikonem, w sprayu i jest cicho. ASO psikało gumy stabilizatora jakims sprayem ale to nie pomogło
Kilka dni temu zaczęło znowu coś skrzypieć - dokładnie tak jak kolega napisał: jak w starej furmance. Przestraszyłem się, myśląc, że chłopaki z FIAT'a coś spieprzyli (podczas wymiany przekłądni). W weekend więc podniosłem lewą stronę (bo tam skrzypiało że cholera!), odkręciłem koło i co się okazało? Że skrzypiałaplastikowa osłona (nadkole chyba), ponieważ jedna ze śrubek mocujących ją do podwozia po prostu odkręciła się.
Przykręciłem więc nową i co? i zero skrzypów:)
