Brak ładowania
.....może zacznę od początku, odpalenie silnika i dojazd do pracy 8km nad ranem bez problemów. ( dało się słyszeć tylko lekkie wycie z paska osprzętu) Po 8 godzinach postoju akumulator wyładowany do zera, 7V na zaciskach. Auto zostało odpalone z kabli, na pracującym silniku napięcie na zaciskach 7V. (diesel)
Czy awaria jednokierunkowego sprzęgła alternatora może spowodować całkowity brak ładowania?? czy może mam się szykować na wymianę altka??
A na alternatorze ile masz, też 7V?
Jak odpalił normalnie to musiało być w miarę OK, skoro po postoju tak padlo napiecie to może jakis uplyw, albo zostawiony włacozny jakiś odbiornik prądu? Ew. zwarcie w rozruszniku, kiedyś bardzo dawno tak mi zniszczyło nowy akumulator :( Na szczęscie pojechałem do dobrego elektryka i od razu to zdiagnozował
Edytowane przez Mantoon
Wygląda na opad celi.
Akumulator do wymiany, ewentualnie spróbuj podmienić inny na próbę.
Ok, ale czy w takim wypadku po odpaleniu nie powinno być na zaciskach akumulatora 12,4V ?? a było 7V, czyli tyle samo co przed odpaleniem.
Niestety nie dałem rady sprawdzić tego. Pacjent to Alfa Romeo 156 2,4Jtd i pod maską naprawdę ciasno, a altek jest na dole od strony ściany grodziowej.
