regulacja just'a(long)
witam
kupilem sobie przejsciowke usb-com.podlaczylem laptopa do justa i dziala.
przestudiowalem rozne laboraty na temat reg. lpg no ale u mnie jest dziwna sprawa
1. na wolnych obrotach lambda na benzynie oscyluje troche wyzej do 0,9V a na gazie juz do 0,7V (no ale to jeszcze nie tragedia)
2. na postoju jak dodam gazu (3000 obr/min, 4000 obr/min) lambda oscyluje w przedziale ok 0,3V-0,7V
ale juz podczas jazdy czasami jest brak tej oscylacji i mieszanka staje sie bogata, sciagnalem troche wzbogacania przy przyspieszaniu i to chyba przynioslo efekt-auto lepiej przyspiesza
3. zastanawiam sie jeszcze nad tym jakie znaczenie ma tu zmiana parametrow dla wartosci lambda uboga i lambda bogata
sa 3 ustawienia lambda przy normalnym obciazeniu, na wolnych obrotach i przy pelnym obciazeniu.
dla normalnego obciazenia mam wpisane ok 115 dla ubogiej lambdy i 120 dla bogatej (255-1V wiec 115/255=0,45V)
dla wolnych obrotow i pelnego obciazenia wpisuje sie (wg. instrukcji do justa) wartosci normalnego obciazenia*1,1 (np.115*1,1=126)
chyba najlepiej bylo by uzyskac sytuacje taka w ktorej lambda by oscylowala w zakresie powiedzmy ok 0,1V-0,9V
ale jak juz pisalem mimo przestudiowania watkow dot. reg. lpg min. na www.autokacik.pl nie udalo mi sie uzyskac takiego przebiegu lambdy
jesli ktos by mial doswiadczenie w reg. prosze o info.
moze uda sie jakis laborat stworzyc na ten temat bo gaziarze malo wiedza i po ich reg. auto nie jezdzi tak jak trzeba
U mnie oscyluje od 0.1V do 0.7V przy 3000 obr/min. a w idle speed od 0.1V do 0.8V. Już próbowalem 1000 razy ustawiać i innych wartości nie bedzie... zresztą na benzynie mam podobną oscylacje... Progi masz dobre... ja mam oba progi na 116 w normal load a pozostałe mam *1.1 wieksze. Raz dałem progi na wartość 90 i autko mialo super kopa... hehe i spalanie bylo okolo 10-11l... ale dla mnie to za dużo troche. Chce oszczędzac na LPG a nie być demonem szos... Jeśli chodzi o znaczenie progów do oscylacji to nie mają żadnego znaczenia... pozycja reset ma znaczenie i liczba kroków do kontroli też...
Ostatnio odkryłem również pewną sprawę... po regulacji (na nowym filtrze) pozycje reset miałem na 88 kroków... wszystko wszedzie ładnie oscylowało... pojezdzilem trochę i podpiąłem laptopa ponownie zeby zobaczyć czy coś się zmieniło... patrze a tu autoadaptacja zmieniła pozycje reset do 107 sciana.gif kroków i oczywiście poskutkowało to non stop bogatą mieszanką na wolnych obrotach... no to ja dałem 88 kroków tak jak było... wszystko sprawdziłem pod względem oscylacji i WYŁĄCZYŁEM AUTOADAPTACJE... od tej pory autko pali dużo mniej i wszystko oscyluje tak jak powinno.
Gdzie moge dostać interfejsik z WTYKIEM do justa?
zmniejszenie progow powoduje ze lambda szybciej oscyluje?skad lepsze przyspieszenie i wieksze zuzycie lpg?
> autoadaptacja zmieniła pozycje reset do 107 kroków i
> powinno.
> Pozdrawiam
autoadaptacja zmienia tylko wartosc resetu czy cos jeszcze?
tez mam to u siebie wylaczone
tylko RESET
> np. na allegro
Zgadza się...ja kupowałem u Krucziego...ma też wtyczki do Justa (choć nie oryginalne to ładnie pasują)...
