Hak vectra C
Witam, muszę założyć hak do vectry c gts. Co możecie polecić? Czy np taki http://allegro.pl/hak-holowniczy-modul-opel-vectra-c-hatchback-sedan-i6371682330.htmlbędzie ok? Czy po podłączeniu tego zestawu będzie działało wszystko ok? Tu jest jakaś inna wiązka niby dedykowana sporo droższa http://allegro.pl/oryg-modul-wiazka-haka-opel-vectra-c-4-5d-kombi-i5675072502.html Czy każdą instalację trzeba uruchamiać Techem czy będzie p&p, podłączam przyczepę i śmigam?
Vectry C kombi w większości przypadków jest wyposażona fabrycznie w hak składany wiec nie wiem jak jest z mocowaniem takiego dokładanego. co do uruchomienia trzeba niestety do programować techem.
  • 3 tygodnie później...
Czy kupując używany moduł trzeba go wylogować i zalogować na nowo czy będzie działał bez problemu w każdej vectrze?
Zalogować na pewno
Powinien
  • 1 miesiąc później...
jak kupujesz hak pod oryginalną instalację(droższy), wówczas musisz go zalogować do instalacji.
Jeżeli decydujesz się na zamiennik montowany poza komputerem i wpinanym w przewody oświetlenia (poprzez specjalny zewnętrzny modem nie obciążający instalacji) wówczas nie musisz programować komputera (tańsze rozwiązanie).
rozwiązanie drugie wiąże się też z tym, że komputer nie wyłączy czujników cofania i w trakcie cofania będzie ci piszczało.
Założyłem hak z oryginalną nową wiązka, działa bez uruchamiania techem, jedynie nie gasi przeciwmgielnego i nie pokazuje prawdopodobnie spalonych żarówek przyczepy. Fabrycznych czujników nie mam więc nie ma czego wyłączać. Także podsumowując wygląda że tech jest potrzebny tylko po to żeby aktywować dodatkowe funkcje.
