Usunięice szwa z kształtownika
Jest profil nierdzewny, który musi być kuleczkowany. Po kuleczkowaniu mocno widać szew. Co zrobić żeby po kuleczkowaniu szew był niewidoczny? Szlifować? Ale czym?
Papier ścierny na rzep  ;)  Pierwsze 150, finisz 240 i nie powinno być śladu ;)
Polecasz na wiertarkę, czy kątówkę?
Zależy ile tego masz. Ja używam kątówki z regulacją obrotów.
Kątówką wygodniej się robi, bez tendencji do "zarzucania".
Pod warunkiem że ma regulacje obrotów inaczej, zerwie mu papier, zrobi falę na profilu, ewentualnie go przypali  ;]
Zamiast papieru można użyć tarczy listkowej.
Czym byś nie szlifował, i tak wyjdzie. Szew daj w najmniej widoczna stronę  :ok:   :phi:  .
Tarczą listkową łatwiej spierdzielić robotę, znaczy się łatwiej uzyskać nierówności, a ma być równo.
Tak najprościej, ale już za późno :(
Nie ma takiej możliwości jak zrobi to dobrze. I proszę nie udowadniać że jest inaczej 2 lata spędziłem wyłącznie na szlifowaniu nierdzewki po 8h dziennie. W dodatku 99% było szkiełkowane i wydaje się mi że wiem o czym mówię  ;]
Może 120 z grubsza a potem wyprowadzić powierzchnię papierem ale przy profilu to raczej bez sensu i trzeba mieć sporo wprawy  ;)
