Stilo problem ze wspomaganiem
Czołem, pytanie, sąsiad ma problem z fiatem Stilo 1.8 16v z grudnia 2001, pada mu wspomaganie kierownicy, błędy wyskakujące:
Power steal failure, odcina całkowicie wspomaganie i dopiero podłączenie komputera i zresetowanie błędów usuwa problem. Komputer wskazuje błąd ecu , check supplies or grounding ecu. Samochód po zresetowaniu błędu potrafi jeździć 2-3 dni bez żadnych problemów. Szczególnie z uziemieniem ecu, bardziej chodzi o uziemienie obudowy czy na którymś pinie może byc problem? Od czego zacząć
Zacząłbym od naładowania akumulatora na full, później wyczyscilbym skrzynkę z bezpiecznikami pod maską( rozebrać,wysuszyć,przeczyscic wszystkie styki w skrzynce)
Centralka jeżeli jest uwalona to powinna jakieś błędy pokazywać podczas odczytu z ECU. Ale różnie z tym bywa...kiedyś czytałem że możliwe jest takie zachowanie wspomagania jak uwaliny jest czujnik skrętu pod kierownicą...
