Uchwyt do wanny
Tata podupadł na zdrowiu i ma problemy z mobilnością w wannie, muszę zamontować jakiś uchwyt aby było mu łatwiej wstać czy usiąść.  W łazience do ściany (żelbet w bloku) przyklejony jest karton gips a na karton dopiero położone płytki. Nie wiem jakiego zamocowania użyć aby było trwałe i przede wszystkim pewne. Czy wystarczą zwykłe długie kołki czy może jakieś specjalne kołki, kotwy? Chciałbym to robić raz a porządnie i mieć pewność że jak Tata oprze się o uchwyt to go nie wyrwie.
Uchwytu jeszcze nie mam wybranego, ponieważ chce się zorientować jakie polecacie sposoby montażu.
Dłuższe kołki i bierz uchwyt z jak największą ilością punktów na kołki.
Odpowiednia długość kołków ofkors, ale z tą ilością to bym nie przesadzał... w nadmiarze wszystko szkodzi.
Ze 3 lata temu przykrecilem taki na 6 dlugich kolkach. Po 3 z jednej strony. Waze 110kg i i trzyma jak szalony. Tez przez kg i plytki. Dzieciaki wsciekaja sie przy tym uchwycie i nawt się nie poluzowal.
A nie lepiej jakieś uchwyty na przyssawki lub nakładkę na wannę? Tutaj masz różne rozwiązania: http://www.pomocedlaseniora.pl/pomoce-do-lazienki/uchwyty-i-porecze
Wystarcza odpowiedniej długości kolki,a jak już chcesz miec 150% pewnosci to można zastosować kotwę chemiczna, wtedy może być problem przy zmianie wystroju jak się tego pozbyć :)
Jakoś nie ufam takim uchwytom na przyssawki. Poza tym jeśli faktycznie dobrze będzie trzymać wydaje mi się że jest spora szansa na oderwanie płytki od karton gipsu - mogę się też mylić
Jak ma ktoś doświadczenie z uchwytami na przyssawki proszę o info.
Nakładane uchwyty na wannę są ok ale potrzebny mi uchwyt od ściany więc odpada :(
Edytowane przez pavvvel
Najpierw znajdź uchwyt, bo się potem może okazać, że twoje mocowanie nie będzie pasować. Ale jak beton, to długie kołki będą ok. Tylko nie bierz szybkiego montażu.
Dlatego razem z uchwytem chcę kupić odpowiednie kołki coby nie biegać po sklepach. W czwartek pojadę na oględziny i może zakup.
