Łożysko napinacza X17DTL [G]
Zbliża się kolejna wymiana rozrządu, więc przy tej okazji chcę zmienić napinacz paska sprężarki klimatyzacji. Od jakiegoś czasu słyszę na zimnym silniku szum od napinacza.
Pytanie brzmi; czy jest możliwość wymiany tylko łożyska w napinaczu? Rozbierał ktoś ?
Problem jedynie leży w kwestii ceny, gdzie za cały napinacz trzeba zapłacić 250zł, a łożysko pewnie kosztowało by 1/10 ceny.
Link do napinacza: http://www.e-opel.com.pl/napinacz-paska-wielorowkowego-dla-aut-z-klimatyzacja-opel-astra-g-x17dtl.html
Edytowane przez Orochimaru
Poprawiłem linka, bo nie działał.
Wszystko jest możliwe. Rolka jest z dwóch części połączonych nitami. W środku jest łożysko. Musiałbyś mieć czym zacisnąć nowe nity i nie uszkodzić rolki przy demontażu.
napinacz wygląda jakby mógł przyjąć rolkę od Z17... Tamte mają co prawda 26mm szerokości, ale miejsca jest tam sporo na szerszą rolkę.
Voyager II z silnikiem 2,5TD ma rolkę o szer. 22mm. Nie wiem tylko jak z otworem łożyska. Oryginalnie ma chyba 17mm i w środku tulejkę na śrubę.
Może Szpot będzie miał tę rolkę.
Ogólnie to lubię takie eksperymenty, ale jedyny problem polega na tym, że jak rozwalę tą rolkę co mam, a nie będzie możliwości jej poskładać, to zostane bez niczego. Sklepy w okolicy posiadają w sprzedaży takie części, ale tylko pod zamówienie (teraz normalka).
Zaryzykuję i jak spróbuję rozebrać, jak wygospodaruję wolny dzień. Jak by się udało to napisze, może komuś się przyda.
