X16XEL - co to za kod usterki
przegoniłem w nocy troszkę asterkę i w momencie puszczenia gazu zaświeciła się kontrolka moja ulubiona .
sprawdziłem odczyt i podaje kolejno 1-4-10-5.
w moim X16SZ wszystko było proste, ale teraz nie mam pojęcia jak to ugryźć
qrde, jak na starą gwardię to aż mi wstyd
1405-uszkodzenie zaworu EGR
dzięki
a ma ktoś może komplet czterocyfrowych kodów ?
> dzięki
Kody są tutaj:
http://astra.autokacik.pl/ grinser006.gif
Dalej: technika/wykryj to sam.
Na dole strony jest link "Inne kody plik w formacie Excela do pobrania kody.xls" cool.gif
A EGRa masz zaślepionego?
U mnie po zaślepieniu niestety od czasu do czasu zapala się CH.E. - właśnie przy puszczaniu gazu na V biegu.
ściągnąłem chwilkę wcześniej .
trzeba by na stronie dodać że to są nie INNE tylko NOWE CZTEROCYFROWE KODY
Będzie mniej szukania
ERG nie jest zaślepiony.
mam jeszcze jedną rzecz kłopotliwą
na wolnych szarpie i lekko przerywa na którymś cylindrze.
obroty nie falują więc to nie krokowiec
Spokojnie przeczekaj.99% pewności że to jednorazowy wyskok.
no nie wiem.....
Pocieszył mnie Bengamin że to może być nawet wina zapiekających się zaworów
a tego bym nie chciał.....
podoba mi się ta astra .....
i...
> no nie wiem.....
> zaworów
> i...
> mam jednak ochotę ją kupić .
u mnie egr sie swieci na stale
zawory nowe czyli sie nic nie podwiesza
musze go zaslepic aby zglasl cholera ale nie moge sie do tego zebrac
u mnie samo zgasło...
EGR mnie nie martwi - przerabiałem w poprzedniej asterce ten temat.
To że samo zgasło to nic nie znaczy. Jeśli odczytasz błędy to i tak ci pokażę 1405. U mnie na początku też zapalał się tylko czasami, a teraz to świeci się prawie cały czas. Pozostaje tylko wyczyścić go porządnie i zaślepić.
I Tu Cię muszę zaskoczyć
nie ma również objawów podawanych przez ciebie na GG .
jak na razie wszystko OK.
