Stukanie podczas zakrecania ???
Mam dziwny objaw w trakcje zakrecania. Jezeli mocno skrece kierownice to slysze takie dziwne "stukniecie". Dzwiek niemalze jak podczas wyginania blachy. Jakis czas temu zdarzalo sie to od czasu do czasu, teraz jest coraz czesciej. Jezeli skrece mocniej w prawa strone to pozniej czuje jak mnie sciaga. Oczywiscie opony wymienilem na nowe, zbieznosc jest ustawiona, cisnienie jest w porzadku. Co moze byc przyczyna ? Kros mi wspominal o maglownicy ale nie wiem ile w tym prawdy ?
Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam,
T.
Ja też mam takie stukanie od ok 80 tyś km.
> Witam,
> Pozdrawiam,
> T.
nie wiem czy czasami nie bedzie temu winny taki drazek przy wahaczu... nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa i nawet czy u nas jest, ale wiem ze to czasami bywa winne w innych markach
Ja ostatnio też miałem nie tyle stuki co już takie strzelanie. Najbardziej właśnie przy skręcaniu. Okazało się że w podwoziu były popuszczone śruby - mechanior chyba mówił że od mostu.
U mnie też ostatnio coś srzrelało (najbardziej właśnie przy skręcaniu) - nie wiedziałem co to jest ale byłem pewien że to coś kończy swój żywot. Okazało się że śruby skręcające ramę w podwoziu jakimś cudem się poluzowały. mechanior dokręcił i jest git. U Ciebie to wyginanie blachy to może być to samo
> Witam,
> Pozdrawiam,
> T.
Postaraj sie dokręcić półośki.Mnie to pomogło,Należy je dokręcić bardzo mocno , a potem leciutko zluzować.
U mnie też zaczęło ostatnio coś strzelać i skrzypić przy skręcaniu. Jednak tylko wtedy kiedy ruszam - i też nie zawsze. Jest to okropny dźwięk - jakby coś się zaraz miało urwać - jakieś poluzowane elementy. Będę musiał jakoś wsłuchać się skąd ten dźwięk dochodzi.
Zalecał bym również sprawdzenie łożysk kolumn McPhersona, znajdują się one pomiędzy nadwoziem i amortyzatorem. Najlepiej sprawdzić słuchając w miejscu górnego mocowania amortyzatora. Jedna osoba kręci kierownicą, a druga słucha. Koszt łożyska ok.9PLN, ale rozebranie kolumny to duuuużo więcej. Dlatego zawsze przy wymianie amorków wymieniam to małe gówno i nie mam problemów. smile.gif
Pozdofka
> Pozdofka
Jak "pstryka" przy skręconych kołach to mogą być przeguby.
Miałem ostatnio podobną sprawe dziwnei głośne strzelanie przy skręcaniu i ruszaniu okazało sie ze to plastiki na dzwiach tapicerki tak ocierały o lakier przy głośnikach - Pozdrawiam
