lampka oświetlenia wnętrza
czy ktoś mi może powiedzieć jak mam podłączyć lampkę oświetlenia wnętrza (od vectry), bo tam są 4 wyjścia, a ja mam standardową z jedną zaróweczką.
Piotr
jakoś nie mogę nic znaleść z archiwum ....
> Witam,
> jedną zaróweczką.
> Piotr
Czy tam są 3 żarówki?
> i jeszcze jedno zdjęcie
Następne dwa wejścia to stały (+) i stała (-) masa do reflektorków.Wygląda na to ,że musisz pociągnąć kable.
Tak, jedna główna i dwa chalogeniki
Więc będzie tam najprawdopodobniej wspólny + dla wszystkich żarówek a pozostałe trzy kabelki idą na osobne włączniki i potem na masę.
A swoją drogą to te halogeniki może mają swoje włączniki w obudowie lampki... wtedy obyło by się bez przeciągania dodatkowych kabli jak sugerował kolega powyżej.
Tak, mają dodatkowe włączniki. Ale kabel musisz pociągnąć bo halogeniki mają za zadanie świecić również przy zamkniętych drzwiach a z istniejącym kablem nie jest to możliwe bo kabel który jest obecnie zapala lampkę przez krańcówki po otwarciu drzwi.
pozdr
> drzwi.
> pozdr
No tu kolega ma rację. Bo nawet przy zamkniętych czy też otwartych drzwiach pasażer powinien mieć możliwość zapalenia halogenika, a w tej sytuacji tylko kierowca miałby dostęp do wyłącznika. Tak że 1 kabelek z + trzeba dociągnąć. Miłej pracy wink.gif
nic nie trzeba ciagnac! lampka glowna jest sterowana masa a nie plusem!
jedyne co trzeba zrobic do dorobic kabel ze stala masa i zmostkowac plusy.
dokladnie jak w tej lampce: klik
> plusem!
> plusy.
Zgadzam sie z kolega w 100%
> plusem!
> plusy.
witam.
dokładnie tak.Tylko jeśli masz małe dzieci to polecam podciągnięcie plusa za stacyjką.
Na początku zmasowałem istniejący plus i pewnego razu akumulator odmówił posłuszeństwa.Lampka paliła się 2 dni frown.gif
Pociągnąłem kabel od zasilania radia 10 minutek pracy a nie mam problemu że moja córka znowu będzie się bawić i zostawi światełka.
pozdro
