HAMULCE
STRASZNIE TRZĘSIE PRZY HAMOWANIU. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ? OPONY NA 100% DOBRE. TRZĘSIE TYLKO PRZY HAMOWANIU, PRZY ZWYKŁEJ JEŹDZIE JEST OK. IM HAMUJE Z WIĘKSZEJ PRĘDKOŚCI TYM BARDZIEJ TRZĘSIE COŚ. POMÓŻCIE
BRAVO 1.4 12V '98 LPG POZDRO
> COŚ. POMÓŻCIE
nie krzycz tak!!!
mam to samo - prawdopodobnie wykrzywiło ci tarcze z przodu jeśli przy większej prędkości trzęsie samochodem
Nie musisz tak krzyczeć.
Może masz zwichrowane tarcze. Sprawdź je.
zacznij od próby hamowania ręcznym (tylko bez szaleństw smile.gif) jak trzęsie to bębny z tyłu sprawdź, mogą mieć owal . Jak okaże sie OK to szukaj z przodu.
Pzdr
miałem podobnie po wymianie wahaczy ustapiło i to może być jedna z przyczyn u Ciebie
pozdrawiam
przednie tarcze do wymiany......i najlepiej razem z klocuszkami........
ps:
> COŚ. POMÓŻCIE
Ja zauważyłem u siebie coś podobnego ale tylko gdy auto jest na biegu, na luzie to nie występuję (zauważyłem przypadkiem bo z regóły tak nie hamuje) i zaczynam piodejrzewać, że to któryś z przegów.
> COŚ. POMÓŻCIE
To znak że masz klocki do wymiany. Cienkie klocki tłoczki bardziej wysuniete i przy hamowaniu z wiekszej prędkości wpadają w rezonans. Wymien klocki a gwarantuję że bedzie OK
> COŚ. POMÓŻCIE
Masz prawdopodobnie spieki na tarczach, lub zwichrowane tarcze hamullcowe.Są dwie rady:1.przetoczenie tarcz,tylko gdy nie spowoduje to przekroczenia wymiaru naprawczego tarcz.[minimalnego zużycia po naprawie]. 2.wymiana tarcz razem z klockami.Morzesz mieć też zwichrowaną piastę koła,ale to występuje bardzo rzadko.
A dlubales cos przy hamulcach? Moze cos sie zmienilo i musza sie wytrzec?
zwichrowane tarcze albo masz kaszaniaste klocki.
chyba masz rację hmm.gif ale niech sprawdzi tarcze
