Stukanie na zimno
Witam - kolejny kłopot - zaraz po rozruchu zimnego silnika (1,4) odgłosy pracy przypominają silnik diesla (stukanie). Po przejechaniu ok 1km wszystko powoli wraca do normy ale gdzieś tam w tle to wciąż jest angryfire.gif. Dzwięki dochodza bezsprzecznie z głowicy ( a gdzieżby indziej ma się coś dziać tongue.gif). Dlatego zmieniłem pajączka mysląc że coś nie jest dosmarowane - nie pomogło. Moja robocza hipoteza - popychacze - jak to sprawdzić nie rozbierając głowicy? Może jakieś inne pomysły na ten wkurzający dzwięk? Z góry dzięki.
> tam w tle to wciąż jest . Dzwięki dochodza bezsprzecznie z
> głowicy ( a gdzieżby indziej ma się coś dziać ). Dlatego
Popychacze tak robią. Chociaż widziałem PALIO 1.6 co waliły popychacze jak w dieslu a pięknie silnik chodził.
Odwiedź serwis z pytaniem że chcesz się dowiedzić co to i ile kasy przygotować, napewno Ci powiedzą czy to popychacze czy może coś innego.
To napewno nie pajak tylko niedostateczne cisnienie na popychaczach Zmien oil i skontroluj ciesnienie no i wogóle walek bo moze go juz troche ubylo na krzywkach
u mnie pojawia się taki neregularny klekot przy nagrzanym silniku w okolicy paska klinowego... [gdzieś tam]
co to może być?? napinacz??
Mialem tak przy oleju z ok 18-toma tysiacami przebiegu. Po zmianie jak reka odjal
Miałem coś podobnego, przyczyną była rolka napinająca pasek rozrzadu.
A widzisz, tego nie sprawdzałem - a dźwięk może sie nieść i stamtąd niewiem.gif. Olej raczej nie ma z tym nic wspólnego - wymieniałem go przy okazji wymiany pająka. Doczytałem się natomiast że zbyt wysoki poziom oleju może powodować jego pienienie i popychacze maja problem z właściwymi warunkami pracy. Olej mam na górnej kresce - zgodnie z sugestiami kącikowiczów . Spróbuję trochę upuścić krwi i wtedy zobaczę.
