Parujace szyby w stilo...
Hej!
Wkurza mnie ten temat...
niby drobnostka...
ale najgorzej jak wsiada kilka osób do Stilona i kazdy chucha...
Mówie zeby nie oddychali bo szyby paruja...
ale nie chcia sie sluchac...
Z tylu spox... podgrzewanie natychmiast niemal oczyszcza szybe z pary...
z przodu dmuchawa i spox....
ale najgorsze sa szyby boczne...
fakt ze w zime ma prawo tak byc.. bo jednak niska temp sprawia ze szybko na szybach osadza sie para z oddechu...
ale mimo to.. uwazam ze nie powinno byc to az w takiej skali....
Chyba cos z wentylacją namieszali w Stilo...
Nie sądzicie tak??
A moze jest jakiś środek.. ale godny polecenia.. na parowanie szyb??
Kupilem kiedys jakis badziew w norauto i chyba od tego czasu mi bardziej wlasnie szyby paruja...
> Hej!
> niby drobnostka...
> pary...
> Nie sądzicie tak??
Kiedyś używałem shella - preparat przeciwko parowaniu szyb - jak ręką odjął przestały na okres jakiś 2 miesięcy, potem należy powtórzyć psikanie i jest cacy ok.gif
Po pierwsze niech sobie kolega sprawdzi czy nie ma czasem wlaczonego obiegu wewnetrznego.
Po drugie moze ma kolega filtr przeciw pylowy do wymiany. U mnie tez juz sie kwalifikuje bo jak dam obieg zewnetrzny to dmucha z 5 razy slabiej jak na wewnetrznym. Przebieg 35kkm.
Fakt w porownaniu do mojego poprzedniego samochodu szyby szybciej paruja (ucinajac dywagacje filtr wymienilem i zamknietego obiegu nie wlaczam 270751858-jezyk.gif)
Nie no spoko wiem ze na obiegu zamknietym zawsze tak jest..
ale u mnie paruja nawet na otwartym obiegu...
mówie.. najbardziej trudno jest oczyscic z pary szyby boczne...
bo przód i tył da sie oczyscic..
Filtr przeciwpylkowy byl wymianiany 5 tys km temu...
na zamknietym obiegu i klimie ( a tak najczesciej jezdze zeby ie wąchac spalin) kiepsko sobie radzi Stilon z oczysczczaniem pary z szyb..
Ale mówie.. problem jest przy większej ilosci osób w samochodzie..
Sam jak jade to spox...
Tez tak macie??
> zimą ? i działa
Tylko jak parują szyby. poniżej zera jakoś nie chcą parowć
> Nie, włączam klimę
Ja tez wlaczam.. ale kiepsko sobie radzi..
e.. moze sie czepiam.. moze to kwestia zimy...
> wąchac spalin)
zimą też?
to chyba błąd...
poniżej 5 st. sprężarka klimy się nie włączy, więc nic nie da włączenie klimy przyciskiem
> Hej!
> niby drobnostka...
> pary...
> Nie sądzicie tak??
Jak nie chcą przestać oddychać to zanim sie nagrzeje uchyl troche okna napewno pomoże a jak ciepły nadmuch na szyby i wentylator mocniej musi działać jak nie to filtr pyłkowy sprawdź
czyli jak jest -5 to jazda na klimie w zime de facto nic nie daje??
szkoda ze nie ma takeigo komunikatu na kompie..
ale sprezarkja klimy nma swój termometr czy bierze dane z kompa??
bo mój termometr sie myli..
Jak jest -9 to pokazuje -6...
Ale o tej sprezarce to chyba kolega ma racje.. bo czasem zauwazalem.. ze po wlaczeniu klimy wcale mi obroty nie rosly..
pewnie wtedy tylko lampka sie zapala.. a klima wcale nie.. i dlatego obroty mi nie rosly...
> tak??
Bylo o tym na forum...... niestety sprezarka w zimie sie nie odpali biglaugh.gif
Przed przegladem za kazdym razem jak wsiadalem do samochodu mialem zaparowane szyby i musialem sie niezle napracowac zeby para zniknela. Od przegladu, kiedy zmienili mi wszystkie mozliwe filtry, ani razu nie zaparowaly mi szyby. Zatem, wniosek jest jeden: zmien filtr.
> jeden: zmien filtr.
filtr po 5 tys km od wyumiany??
Nie nie.. chyba wiem juz o co chodzi...
ja uzywam w zime klimy po to aby szyby nie parowaluy przy zamknietym obiegu, bo klima suszy powietrze..
ale skoro sprezarka klimy nioe dziala przy nizszych temperaturach to wszystko sie wyjasnilo....
ten problem mam w zime.. w lato jest oki...
ze tez wy macie czas czytac wszystkie posty na forum.. i do tego je pamietac?? boje_sie.gif
> Bez klimy to mi też cholernie skurczybyki parują
czyli kiepsko jest klimatyzowanie wnętrza rozwiązane w Stilo..
> ale dlaczego??
sprężarka klimy i tak w niskich temperaturach Ci się nie włączy a dodatkowo na zamkniętym obiegu wentylujesz się w kółko wilgotnym powietrzem (a zimą na zewnątrz jest suche - jak po klimie, więc warto je zapraszać do środka grinser006.gif)
> pamietac??
Nie trzeba pamiętać, sprężarka pracuje faktycznie kiedy jest śnieżynka na wyświetlaczu LCD od klimy autom., a w ręcznej to nie wiem czy jest jakoś sygnalizowane. Jeśli włączymy klimę przyciskiem to się on podświetla, że jest dyspozycja włączenia, a sprężarka stoi z powodu za niskiej temp. na zewnątrz.
Co do parowania to w porównaniu do Punto I nasze Stilony są luxtorpeda, nie mam problemu zaparowanych szyb.
A mnie wkurza ,że latem w samochodzie , jak na niego słońce świeci to się robi gorąco i nie można do niego wsiąść zanim się nie włączy klimy . Chyba coś jest z nim nie tak. biglaugh.gifbiglaugh.gif
ewentualnie do wymiany filtr kabinowy
> wyjątkowo skuteczny sposób na parujące szyby
Umyc czy spsikac jakims preparatem??
W Stilo wystarczyło dotychczas umyć szyby; natomiast w mondeo jak były problemy z zaparowanymi szybami w wilgotny i chłodny dzień pomogła wymiana filtra przeciwpyłkowego;
> Hej!
> niby drobnostka...
nie zaobserwowalem tego problemu, moze dlatego, ze mam auto klime
