Spryskiwacz??
Od kilku dni mam przyjemność poruszania się Unem mojej dziewczyny. Niestety dzisiaj udało mi się coś popsuć frown.gif A mianowicie: Jadąc rano do pracy miałem brudną szybkę. Postanowiłem ją troszeczkę spryskać. Spryskiwacze zadziałały jednak tylko na chwile! Po czym przestały podawać płyn. Co mogło się stać confused.gif Dodam że płyn w spryskiwaczu jest! Tylni spryskiwacz pryska, a przedni niestety nie. Dopuściłem opcje że może jest zapchany, więc z próbowałem dmuchnąć w zbiorniczek ...wówczas troszeczkę płynu poleciało ze spryskiwacza dzięki temu wykluczyłem zapchanie dysz. Mieliście kiedyś coś podobnego?? poradźcie coś bo musze to naprawić (w końcu auto mojej kobiety 893goodvibes.gif ) ...a nie chce jechać z tym do ASO. Dodam że uno 1.0 `97r. Pozdrawiam
> Witam
> Niestety dzisiaj udało mi się coś popsuć A mianowicie: Jadąc
> czym przestały podawać płyn. Co mogło się stać Dodam że płyn w
> końcu auto mojej kobiety ) ...a nie chce jechać z tym do ASO.
witam sprawdz zaworek ktor jest na wezyku pod zbiorniczkiem tam moze bys syf pozdawiam
> Witam
Może silniczek się spierdzielił, czy w tym aucie są dwie pompki - jedna na przednią szybkę, a druga na tył?
> hmm a tego to nie wiem
Zobacz czy są dwie pompki, do każdej z nich idą osobno przewody, możesz (oczywiście jak są dwie) zamienić kostki i będzie wiadomo gdzie leży problem ok.gif
> bys syf pozdawiam
Swoja droga w punciaku jak psikam na szybe to słysze jak pompka pracuje a w unie tego nie słychac frown.gif wszystkie una tak maja ?
> hmm dmuchałem i leciał płyn, wiec wina chyba lezy gdzieś indziej
> pracuje a w unie tego nie słychac wszystkie una tak maja ?
nie wszystkie u mnie tez słychac jak dzilal pompka a jak u ciebie nie słychac to sie napewno spalił bezpiecznik lub pomka!
> hmm dziwne jest to ze tył pryska
no to mogła sie spalic jedna z dwoch pompek 270751858-jezyk.gif zalezy od typu zbiorniczka ale wszystkie jakie widziałem maja 2 szt. pomki! zrob tak jak pisze Hysek i bedziesz wiedział !
> kto ??
> ale mnie tu nie ma
> no to mogła sie spalic jedna z dwoch pompek zalezy od typu
ok jutro tak zrobie smile.gif ...wiadomo jaki jest koszt takiej pompki ??
> Znowu ktoś mnie poparł
> ok jutro tak zrobie ...wiadomo jaki jest koszt takiej pompki ??
Około 40 pln - w moich stronach
a jaki masz zbiorniczek w ktorym miejscu jak cos to mam caly tanio do sprzedania gdybys mial zepsuty!!
Dzieki smile.gif ale nie mam czasu na przesyłki wink.gif musze to naprawić natychmiast, bo auto musze oddać frown.gif
No bo aż miło czytać jak piszesz na temat.
Ja też Cię parę razy już poparłem.
tak przenosic postow i zasmiecac forum UKP
Przełącz zasilanie pompek (przód-tył ) i sprawdź czy włączysz tylny spryskiwacz "przednim włącznikiem" i na odwrót. Wtedy będziesz wiedział co padło: silnik pompki, wyłacznik czy też trzeba zajrzeć do spryskiwaczu
Pozwólcie że się podepnę bo nie chcę zakładać nowego wątku.
Z miom spryskiwaczem jest podobnie. Tak jakby sie przytykał.
Buczy buczy i nic nie leci - myślę sobie nie ma płynu?hmmm, ale jadę dalej a spróbuję jeszcze raz - i co leci.
Cholera nie wiem co mu jest i jak sprawdzić. Mam UNO CLIP i zbiornik mam wbudowany gdzieś tam 270635636-JUMP2.gif
Pewnie masz spaprany zaworek zwrotny i płyn cofa się aż do zbiornika, później musisz troche podpompować by zassać w przewód płyn i siknąć z dysz. Zaworek zwrotny to takie małe czarne gó.....nko ze strzałeczką zamontowane na przecięciu przewodu.
> Witam
> oooo to jest ciekawa koncepcja Dzieki
> no przeciesz juz wczoraj kolega Hysek pisał o tym samym!
