Sprzęgło
swego czasu pytałem na forum odnośnie chrobotania w sprzęgle, ale to było już ponad 3 miechy temu. Jak odczytać starsze wiadomości ? niewiem.gif
Chodzi o to, że jak samochód chodzi na luzie to słychać takie furgotanie, jak wcisnę sprzęgło cichnie, przy ruszaniu też jest takie coś jakby chrobotnięcie-bulgotanie.
Czy można jakoś bez rozbierania zobaczyć stan okładzin ?
> Witam,
Witaj
Można looknąć przez okienko (wyjmujesz taką gumową "zaślepkę)
IMO coś Ci w skrzynce się mieli
> Witam,
Mam to samo i już pisałem tu kilka razy na forum, że tłucze sie wałek sprzęgłowy w skrzyni i w sumie nic to groźnego.
Jeżdzę z takim "chrobotaniem" już dwa lata. Przybieram się do wymiany sprzęgła lub tylko łożyska oporowego i razem łożysk wałka sprzęgłowego - w zależności od stopnia zużycia, ale przy 190 kkm powinne być zużyte.. Takie chr... jest bardzo wkurzające. Natomiast nikt nie potrafi -ASO (nawet po numerach z dowodu rejestracyjnego) jakie są w tej skrzyni łożyska. Tyle w tym czasie (1992) było skrzyń.
> Witam
Na ile oceniasz ew. koszty tych napraw ?
Tak na marginesie wiem jedno, że nigdy nie będe kontynuował przygody z fiatem confused.gif Ciągle coś się psuje albo nie domaga.
Znajomy kupił teraz full wypas mondeo za 12 tysi , ma wszystko, elektrykę, klimę, ładny lakier. Poprzednio też jeździł mondeo i ponieważ był ok, to kontynuuje markę. Ja uno raczej bym nikomu nie polecił confused.gif
> No właśnie, to jest wkurzające
> z fiatem Ciągle coś się psuje albo nie domaga.
> nie polecił
Niech Ci w tym mondeo coś się rozsypie to się zapłaczesz... a nic nie jest wieczne.
Kupuję odbojnik/osłonę amortyzatora za 10zł - w tym samym momencie mój kolega kupuje do BMW 520 '94 to samo za 57zł spineyes.gif a to tylko kawałek głupiej gumy...
W uno taniej wychodzi wymienić silnik i skrzynię niż w jakimś zachodnim dużym i nowszym wozie jakąś maglownicę ze wspomaganiem czy coś takiego...
> jest wieczne.
> mój kolega kupuje do BMW 520 '94 to samo za 57zł a to tylko
> czy coś takiego...
Tu szanowny kolega ma całkowitą rację. UNO jest wytworem Fiata i co się z tym wiąże, każdy użytkownik wie. Ja jeśli dojdzie do wymiany sprzęgłą (komplet) szacuję około 250 zł + ew. koszt łożysk - tylko nie zakup w ASO, bo to rozbój w biały dzień + praca własna + 4 piwa na uspokojenie. Cześci są w miarę tanie, choć do VW są tańsze nie licząc nowych modeli. Ostatnia plotka głosi, że znajomy za wymianę paska rozrządu w Pasacie (chyba dość nowym ) zapłacił 550. Tu zaczynam lubić UNO, bo pali mi około 7 l LPG /100 i czasami potrafi rozpędzić się do 130, ale coś za coś
> Za 180 można kupić nowy komplet
A ten wałek sprzęgłowy ? Dużo to kosztuje ? I pewnie dodatkowa robota z rozbieraniem skrzyni ?
> Witam,
Jak sprzęgło działa to nic nie ruszać. Ja z takim chrobotaniem jeżdżę już 9-ty rok.Nawet jak powymieniasz łożyska kompletne sprzęgło,to w krótkim czasie będzie to samo.
> furgotanie, jak wcisnę sprzęgło cichnie...
Daj se na luz... Jeżdżę tak sześć lat...
I tu się zgadzam. W sobotę uszczelniałem półoś i "tak przy okazji" wyjąłem skrzynię celem wyjaśnienia chroborania - ŁOŻYSKO OPOROWE - okazało się przyczyną nieszczęćcia. Wałek sprzęgłowy OK - to najbardziej cieszy. Tarcza ma grubość ~7mm ( nowa 8). Wymieniłem tylko łożysko i jest w porządku - 32 zł , 3 piwa i sobota. Nie chrobocze. Na jak długo- zobaczyny
Czyli są 2 rodzaje chrobotania - bo u mnie po wymianie kompletnego łożyska nic się nie zmieniło - terkocze sobie wałek oslabiony.gif
Macałem wałek i nie wykazał żadnych luzów na łożyskach. Bałem się ich jak .... bo fachowcy z ASO stwierdzili "przywieś pan łożyska to może .... Ale skończyło się szczęśliwie tylko ustawienie lewarka od biegów się zmieniło i muszę teraz pogłówkować co i jak? Skrzynia z silnikiem jest wkręcona w te same miejsca, dźwignie nie ruszane, wajcha w neutralnym położniu na 1-2 zamiast na 3-4-te zaś wchodzą zygzakiem.
jak po wciśnięciu sprzegła nastaje cisza wtedy skrzynia , a jak nie to lożysko oporowe sprzegła
Nie zawsze. Po wciśnieciu sprzęgła u mnie była cisza a jednak wlnęło łożysko
