Wężyk do paliwa
Jakis czas temu połamały mi sie te oryginalne zaczepy do filtra paliwa w sc wiec dosztukowałem węzyki i załozyłem normalny filtr. Działało to wszystko do dzis az węzyk pekł i miałem problem na trasie Miałem takie czarne węzyki jak idzie do zbiorniczka wyrównawczego ale widac z czasem benzyna je rozpuszcza .
moje pytanie brzy czy zwykły igielitowy wezyk da rade i wytrzyma cisnienie czy szukac jakiegos innego jesli tak to jakiego konkretnie firma ewentualnie specyfikacja srednica  itp Obawiam sie tez że igielitowy stwardnieje i bedzie z czasem problem z wymiana filtra . Jakies rady porady   wszystko mile widziane
Musi być wężyk specjalny do paliwa.
W większości sklepów motoryzacyjnych dostaniesz taki.
W motoryzacyjnym maja igielitowe a one po czasie twardnieja i nie wiem czy nie bedzie problemu z wymiana filtra i czy wytrzyma cisnienie jakie daje pompa
Są specjalne węże paliwowe elastyczne - takie jak pod maską przy połączeniu sztywne stalowe przewody - wtrysk paliwa/ listwa wtryskowa - można je kupić na metry, nie twardnieją, nie rozpuszczają się i wytrzymują bez najmniejszego problemu ciśnienie pompy paliwowej. Kupowałem w sklepie motoryzacyjnym
kup zwykly gumowy waz do paliwa i zaloz.
Temat do zamkniecia kupiłem paliwowy czarny gumowy  przeznaczony do benzyny i wytrzymujacy do 5bar
Dzięki
