Swap Punto 1.2 16v
Mam silnik z p1 1.2 16v 86km . Kompa i cewki mam z MM  A listwe wtryskowa bez powrotu wtryskki map sensor i reszte czujnikow i przepustnice z BOSCH . I tu moje pytanie czy to pojedzie na tym ???
Musisz ujednolicić, skoro większość jest MM (16v 86KM pracował tylko na MM) to tak zrób, bo nigdy nie dojdziesz co nie gra
Właśnie tak wszyscy mówią Ale nie mogę nigdzie dostać listwy wtryskow map i przepustnicy z MM
Ooo super to będzie na sto procent to ? To ja już zamawiam ;)
Bosch jest cały plasikowy, inaczej wygląda
Bosch z bravo bez powrotu nie jest caly plastikowy tylko taki jak w p1 z jedna roznica, ze do czesci blastikowej nie zalozysz map-a MM bo tam jest bosch przykrecany na jeden wkret (MM na dwa) i odwór w kolektorze jest wiekszy. Ten na zdjeciu jest raczej z p1 choc nie widac map-a ale wtryski sa z tego co widze niebieskie czyli pewnie z bravo a to nie bedzie chodzilo dobrze. Sam kiedys zalozylem te wtryski niestety.
Po wtyczce od map-a widac ze gora jednak chyba z p1 ale listwa wtryskowa chyba z p1 1.2 8v. Musze sprawdzic czy to pasuje :P bo czasami moze sie przydac jak braknie listwy z 16v
Mam listwe i wyryski boscha mapa i przepustnice tez bosch a kompa mm i raczej mi to nie odpali i kolektorow takich mam az 3sztuki a nigdzie nie mogę dostać z p 1 A to ogłoszenie co kolega zamiescil wyzej dawno nieaktualne bo dzwoniłem. I teraz nie wiem co robić
Kolektor alu-plast ze starego brawo z boszem tez pasuje. mapa da sie przykrecic, tez uest na dwie srubki tylko delikatnie inny rozstaw srubek jest.tezeba jeszcze podcisnienie do regulatora cisnienia paliwa zrobic na trojnoku bo plastik z brawo bosz nie ma krucca do regulatora osobnego. przepustnica pasuje, bedzie dzialac.
Mam jeden komplet z p1ale sam plastik i Alu a jeden cały komplet skrecony Alu plastik i cala reszta to bosch złożone do kupy. Czyli jak to założę to będzie jeździć ? A te czujniki boscha pójdą na kompie z mm
Mapsensor pojdzoe sle jest inna wtyczka. kup mapsensor do mm, od jakiegokolwiek fiata, nie musi byc od 1.2 16v. mozesz nawet zostawic mapa oryginalnego takiego na wezyku.
Inne.czujniki i tak zmieniasz. TPS jest z przepustnica a czujnik remperatury wody podejdzie zwykly zielony albo 3pin szary bez problemu.
Ogolnie prosta robota na.jedno popoludnie... ale.jak nie.ogatniasz czytania schematow i miernika to polegniesz :D
Jak to wszystko pójdzie razem to trochę posiedzieć poczytam i pobawie sie miernikiem . Dzięki wielkie
Zadzwon do kogos kto wystawia silnik i kup komplet. Ja tak kupuje zawsze idzie tanio wyrwac i po problemie.
Panowie wie ktoś jakie jest ciśnienie na tej listwie Boscha, która ma kolega? Jakoś nie mogę tego namierzyć...
W 1.2 86KM regulator 5894037 to MM 219244340501 i na jednej stronce znalazłem, że jest na 3 bary. Wtryski "szare" w 86KM to MM IWP045 o wydajności 200ccm @ 3bar natomiast te "niebieskie" Boscha, które ma kolega to przypuszczalnie 0280155816 o wydajności 154ccm @ 3bar. Chciałem się upewnić czy różnica w wydajności na tych listwach to faktycznie 46ccm czy może w Boschowej listwie jest regulator na inne ciśnienie i wychodzi inny przepływ.
Jeżeli regulator w Boschu też jest na 3 bary to można by wtryski podmienić po taniości np. na takie z Focusa 1 2.0 i będzie taki sam przepływ (upewnić się tylko co do wymiarów): http://allegro.pl/ford-focus-mk1-2-0-16v-wtrysk-0280155820-i5049106165.html
CTS dać jaki trzeba, MAP+IAT tak jak pisze Lesiu z prawie dowolnego fajera i zostaje tylko pytanie czy zakres sygnału z TPSa jest taki sam i może coś z wolnymi.
Edytowane przez rusala
Jeżeli wszystko odpalasz na kompie z MM to przepustnica pasuje plug&play
Czy ten MAP Boscha to 0 261 230 030? Tak wygląda jego charakterystyka:
rys_07-551866927932180afcded53f1b362239.
Wychodzi z tego mniej więcej 40.4mV/kPa czyli ~4.04V @ 100kPa (~1bar) i ~1.62V @ 40kPa (~400mbar)
Natomiast z dokumentacji Pierburga 7.18222.03.0 będącego odpowiednikiem MM KITLDF6T czytamy 1.552-1.687V @ 400mbar i 3.982-4.117V @ 1bar. Uśredniając te zakresy mamy 4.05V @ 100kPa (~1bar) i 1.62V @ 40kPa (~400mbar).
Jeśli chodzi o IAT to w Pierburgu (czyli w MM też) jest 2080ohm @ 25*C, 280ohm @ 85*C i 180ohm @ 100*C. Bosch nie wiem ale coś mi mówi, że tak samo będzie bo gdzieniegdzie nawet jako zamienniki wymieniają te dwa czujniki.
Hmm... Wniosek z tego taki, że oba mają identyczne zakresy i niema potrzeby zmieniać Boscha na MM :hmm:
