Dziwne buczenie
Czesc
raz na jakiś czas pojawia mi sie taki problem, który zazwyczaj objawiał sie przy kończeniu sie zbiornika z gazem oraz zaraz po zatankowaniu przez moment. dzwiek buczenia, jakby pracy jakiejś pompy przemysłowej, było słychać przy niskich obrotach przez chwile w miare dodawania gazu przy pewnych obrotach sie urywał. jak już mówiłęm miało to miejsce głównie przy kończącym sie zbiorniku i tuż po zatankowaniu, ale wczoraj zdarzyło sie po przejechaniu ok 100 km od zatankowania. Instalka BRC Sequent 24. czy komuś coś sie takiego przydarzyło, w czym problem?
pozdr
> Czesc
> pozdr
Reduktor wydaje ten dźwięk. Napewno działa właściwie, ale zdarzyło się, że wpadała w rezonans pewna część konstrukcyjna wewnątrz. Jeśli nie ustąpi to reklamuj.
dzieki za informacje, mam tylko jeszcze jedno pytanie, napisałeś, ze raduktor na pewno działa poprawnie, skąd ta pewnosć, jeśłi wydaje taki dzwiek?
pzdr
> wydaje taki dzwiek?
> pzdr
Jest w nim pewna część aluminiowa która która została wprowadzona w celu lepszego ogrzewania gazu. Wczesniejsze modele reduktorów szybko się wyziębiały i występowały problemy we właściwym działaniu. Chodziło, więc o temp gazu w zimie przy ujemnych temp otoczenia.
