śruby pływające
Co o tym myślicie:
Fabryczny rozstaw śrub 4x98.
Aby zamontować felgę o rozstawie 4x100 można użyć śrub "pływających" - jak one sprawują się w praktyce?
Dylemat: śruby pływające + pierścień centrujący felgę - czy to nie za dużo dodatkowych "ruchomych" elementów przy montażu koła?
No i jak zabezpieczyć takie koło przed kradzieżą?
Są jakieś nakładki AEZ'a na łep śruby. Czy przy przesunięciu osi śruby wejdą w otwory felgi? screwy.gif
> Co o tym myślicie:
mam dokładnie tak samo rozstaw 98 a fele 100 plus śrubki pływające waytogo.gif do tego zabezpieczające OZ i jest git, podobno pływające sa lepsze od zwykłych bo lepiej centrują koło smile.gif
Nic sie nie boj - OZ na przyklad standardowo daje plywajace sruby. Zreszta, jesli sie przyjrzysz to widac ze tam nic sie nie rusza po dokreceniu i jest pieknie ok.gif
Co do zabezpieczajacych to mialem takie AEZ - bylo ok dopoki Carserwis nie obslugiwal ich we wlasnym zakresie. Pewnego razu za slabo dokrecili prawa przednia srube i na zakrecie wyskoczyla mi przed samochod - trafilem ja swoja maska crazy.gif Ale ogolnie nie bylo problemow ok.gif
no co niewiem.gif w śrubach pływającech jest kołnież w kształcie stożka i jak je dokręcasz to koło jest lepiej "centrowane"
a w nie plywajacych jaki jest kolnierz ? u mnie stozkowy
za "centrowanie" koła odpowiedzialny jest otwór centralny, lub pierścień centrujący; śruby "pływające" (ruchomy stożek) kiepsko się do tego nadają smile.gif
pozdr
> pozdr
fakt żle się wyraziłem ale jak masz fele 100 a piaste 98 to "centrują" - czy jak to nazwać hmm.gif
w zwykłych też jest tylko że w pływających jak nazwa wskazuje zlosnik.gif jest on ruchomy smile.gif no i rozpatrujemy rózne rozstawy srub felgi i piasty
tzn na jedno kolo 3 plywajace i jedna zabezpieczajaca ??
wszystkie 4 plywajace waytogo.gif OZ robi zabezpieczajace plywajace 120pln za komplet (4 sruby)
> wszystkie 4 plywajace OZ robi zabezpieczajace plywajace 120pln za
> komplet (4 sruby)
OK dzieki za info jak kupie sobie felgi 4x100 to bede sobie musial takie sprawic, na razie robie rozeznanie co, jak i za ile.
> Pozdrawiam
spoko waytogo.gif ale jeżeli mówisz o "normalnych" pływających to ja miałem w komplecie z felgami smile.gif
