wreszcie kupilem...
tylko na opakowaniu jest napisane CC od 92 do 97, a ja mam 98 rok... bedzie pasowac?
zlosnik.gifkupilem tez:
tylne lampki CCS (nowe) - 145zl
przednie lampki CCS (uzywki w super stanie) - 150zl
i teraz pytanie... strare lampy mam regulowane hydraulicznie (chyba), duzo roboty bedzie ze zmiana na elektryczne?
a co do regulacji swiatel to napewno bedziesz musial kupic potencjometr do regulacje zamiast tego wichajstra co masz teraz do regulacji ok.gif no i oczywiscie brakujacy silniczek zlosnik.gif
> fajne zakupy, gratuluje
> potencjometr
ile ten potencjometro to niewiem zabardzo ale mysle ze tez tak kolo 40zl, zapytaj sie DARCYKA czyniema silniczka i potencjometra ok.gifzlosnik.gif
pozdro
> ... nabe
> bedzie pasowac?
> kupilem tez:
> z tym, ze jedna lampka nie ma silniczka
> Jezeli pokrecilem jakies nazwy to sorry
DARCYK ma na 100% ponieważ mial u siebie załozone 2 lampy od CCS (odemnie smile.gif ) i jak się potłuk frown.gif to mu tył został... Pogadaj może sobie odkupisz za nie wielką kasę smile.gif
> no rzeczywiście fajne zakupy , wszystko na giełdzie kupiłeś???
> (odemnie ) i jak się potłuk to mu tył został... Pogadaj może
Naba napewno będzie pasować ok.gif chyba że masz te ostatnie wypusty z kolumną i kierą od seja to może wtedy będzie kiczowato wygladać
> Naba napewno będzie pasować chyba że masz te ostatnie wypusty z
kierownica ciezko chodzi, ale jutro ja nasmaruje i powinno byc ok... najgorsze jest to ze kierunki strasznie ciezko chodza i nie zawsze odbijaja (wycieraczki i swiatla chodza ok)
moze to przez to, ze przy montazu nie uzylem takiej metalowej podkladki (z dziurami na sruby), bo ona mi nigdzie nie pasowala confused.gif
Ale sie obkupiłeś...
Ile dałeś za nabe?
> ... nabe
> bedzie pasowac?
> kupilem tez:
> NO to teraz szybko montować i się cieszyć z nowo nabytych gadżetów
> wyglada ok, tylko jest problem
Też tam kupiłem nabę do CC. Uwaga przy montażu na bolec od wyłączaniu kierunków (od spodu naby). Jeżeli nie trafił na swoje miejsce to nie działa wyłączanie kierunków i kierownica ciężko chodzi. Ta blacha która ci została służy do zamocownia przycisku klaksonu. Wkłada się ją między kierę a nabę. Bez niej może wypadać przycisk klaksonu. Można go też łatwo wyjąć i odkręcić kierę co przy zaladaniu np żabeżpieczenia od kradzieży typu "laska" nie jest wskazane. Z blaszką przycisk daje sie wyjąć po odkręceniu kiery od naby (6 śrubek).
Fajnie, a ja myślałem, ze kupiśeś springi wreście:)
Pozdro.
> Pozdro.
bolec wszedl na miejsce, a klakson mam w kierownicy i nie montowalem tego co byl w komplecie z naba
ja usiebie tez niemontowalem tego pierscienia do klaksonu i wszystko jest oki
jak zalatwie aparat to dam fotki...
BTW: nie wiem jak mozna jezdzic z jeszcze mniejsza kierownica, ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia zlosnik.gif
> fotki juz sa tutaj
fajna kierownica ok.gif swiatelka tez ale ja swoje chyba bede malowal pozdro..
