Pomocy!!! CC nie chce jechać
Jadę sobie dziś spokojnie ok 60 km/h aż ty nagle jakiś zgrzyt i cienias stanął confused.gif. Rozrusznik nie kręci. Bez życia. Płyn chłodniczy przedostaje się do oleju bo z kapie jakaś mieszanina smile.gif z bagnetu.
Czy ktoś ma jakieś propozycje co to może być.
> cienias stanął . Rozrusznik nie kręci. Bez życia. Płyn
> z bagnetu.
> Pozdrawiam
z tego opisu nikt Ci nie powie - ale zgrzyt i niemożnośc przekrecenia silnika nie wróżą niczego dobrego no.gif
> z bagnetu.
> Pozdrawiam
Czyli jak kolega odpala auto to tylko przygasają kontrolki?
Ja miałem w listopadzie to samo. Są 2 możliwości:
1) Strzeliła uszczelka pod głowicą i płyn wszedł nad tłok, przez co ciśnienie nie pozwala mu się poruszyć. Widziałem taki przypadek, że auto po odkręceniu świecy i przeciąganiu go na 4 żygał płynem znad tłoka.
To jest wersja bardziej optymistyczna bo wystarczy zmienić uszczelke pod głowicą biglaugh.gif
2) Pękł blok silnika i zmieliło Ci dół do tego stopnia, że zablokowało wał korbowo-tłokowy. Ja to miałem w listopadzie 893goodvibes.gif
Najlepiej spuścić olej (zobaczyć czy nie pływają kawałki aluminium), odkręcić misę i zobaczyć czy szklanki są całe. Jak ja odkręciłem mise... załamałem ręce - to co tam zobaczyłem pokazało, że mam niezbyt wybujałą fantazję 893goodvibes.gif
W 2 przypadku nie pozostaje nic innego jak remont silnika + nowy blok, wał, tłoki z korbowodami frown.gif
Mam nadzieje że to tylko pierwszy przypadek, choć jeśli to był zgrzyt taki jakby ktoś łańcuchem ciągnął po blasze to... obstawiam na 2!
ps. Jak to się nazywało to źwierzątko?
jeszcze jedno pytanko mam... zdarzyło się koledzie kiedyś jeździć bez płynu?
> Coś o tym wiem...
o Tobie i Twoim przypadku pomyślałem czytajac wątek smile.gif - no, ale na odległośc to se można gdybać... zlosnik.gif
> płynu?
Płyn chłodzący zawsze był. Newt sprawdzałem dzień wczesniej. Wszystko było ok
> płynu?
No kolega ma doświadczenie nawet ci foto może przesłać jak to u niego wyglądało.... jak masz fantazje to ci się poszerzy... pozdro dla Matiego
Niestety nie znam się na tyle aby dokładniej to opisać. Napisałem jak było.
Czy może to być pompa cieczy chłodzącej, bo właśnie sprawdziłem w książce ze jest ona połączona z wałem korbowym. Może właśnie tam coś się zablokowało?
> o Tobie i Twoim przypadku pomyślałem czytajac wątek - no, ale na
Ale był zgrzyt, auto nie daje znaku życia, olej w wodzie... no wszystkie poszlaki się zgadzają zlosnik.gif
Może przyjmujemy zakłady?
> znad tłoka.
> pod głowicą
> 2!
Dokładnie. Przy zapalaniu przygasają tylko kontrolki a rozrusznik robi "cyk". I to wszystko.
Mam nadzieje że to nie będzie 2 opcja
Ja też mam taką nadzieje - bo po biografii widzę, że kolega od roku ma dopiero Cientka frown.gif
