Dodatki do paliwa FAP, AdBlue, pytanie takie
Hej
Mamy takie dylematy przy kawie
Jeżeli mamy samochody z DPF, FAP itp to mamy paliwo w baku albo czyste, albo z dodatkiem "fapa", AdBlue raczej nie dotyczy bo to na wydechu jest dozowanie
I pytanie jest takie - czy gotowe paliwo (wymieszane z dodatkami) przelane z jednego auta do drugiego jakoś może uszkodzić silnik, układ paliwowy albo filtr cząstek stałych??
wysłane z telefonu
Ale o jakim dodatku "fapa" piszesz w zbiorniku?Do FAP paliwo jest dotryskiwane dodatkowym wtryskiwaczem na samym filtrze, więc w zbiorniku paliwa masz czystą ropę przecież...
W peugeot dodatek jest wtryskiwany do paliwa w zbiorniku (robi się kolor taki rudy)
Sprawdzałem w Partnerze bo trzeba było zbiornik zdejmować i bańka z dodatkiem FAP jest podłączona do zbiornika paliwa
wysłane z telefonu
wysłane z telefonu
Hmm...dziwne. Przecież dodatek do wypalenia filtra powinien być dawkowany tylko w momencie jego wypalania-prawda?
Ale w jakim aucie? W autach koncernu PSA jest/było tak jak pisze chris - dodatek był wtryskiwany do zbiornika paliwa po tankowaniu.
W PSA dodatek był dawkowany w minimalnych ilościach (chyba 40ml na cały zbiornik paliwa). Poza tym dlaczego auta PSA przejeżdżają setki tysięcy kilometrów z dodatkiem, a inne (z tym samym silnikiem, np. w Fordzie) mają się popsuć?
:ok: Tego nie wiedziałem, myślałem, że wszędzie jest to realizowane na poziomie już wydechu i wypalania.
Eolys, dotryskiwany w minimalnych ilościach do paliwa, powoduje obniżenie temperatury zapłonu sadzy w filtrze. Dzięki temu FAP wypala się już w temperaturze 400°C, która jest osiągalna w zwykłej eksploatacji. Praktycznie nie potrzeba "aktywnego" wypalania.
A teraz ktoś mi powie czy takie paliwo z dodatkiem zalane do auta z DPF popsuje go czy nie, bo w DPFie temperatura do wypalania jest podnoszona paliwem dodatkowym
wysłane z tableta
Nie. Możesz sobie kupić dodatek do oleju napędowego z tlenkiem ceru i zalać do dowolnego samochodu: http://www.envirox.pl/
P.S. W autach z mokrym DPF(FAP) również podnosi się temperaturę spalin zwiększając dawkę paliwa...
Edytowane przez Woockush
To chyba wyczerpuje temat, przy okazji mam informacje od znajomego, który wyjeździł 1000l takiego mieszanego paliwa w oplu z tradycyjnym Dpfem bez żadnych problemów
wysłane z tableta
A skąd ten problem w ogóle. To jest kradzione paliwo?
Problem powstał przy kawie [emoji95] , jako jałowa dyskusja o niczym.
A 1000l mieszkanki powstało przez gapiostwo, kolega nalał 5 l tego wynalazku od FAPa zamiast jakiegoś dodatku do mausera do agregatu [emoji33] i musiał to przepalić za karę bo nikt nie wiedział czy to szkodliwe jest czy nie [emoji35]
wysłane z tableta
