Rozrząd, dźwignia zaworowa, usterka
pacjent to Megane I ph2 1.4 16v
znajomy oddał auto na rozrząd do "mechanika"
zmieniony rozrząd, odebrał ujechał kilka km, auto zgasło cięzko pali...
podjechali, zero błędów w kompie, sprawdzili kompresje na jednym garnku 0, na reszcie w miare, wlozyli blokady na rozrząd, niby rozrzad OK
zdjeli pokrywe zaworów, a tu zonk, dźwigienka zaworowa niby spadła i podpierała cały czas zawór (?)
wpadli na pomysł by poprawić to i odpalić
teraz tak na 3 garnkach jest dobra kompresja, na pozostałym jest ponizej 10, czyli zawór oberwał...
moze być wina źle założonego rozrządu czy nie?
teoretycznie dostał 1, a nie 4...
czy mozliwe ze zawór wytrzymał i popchnal popychacz a on wywalił dźwigienkę? a pozostałe są lekko skrzywione?
czy mozliwe ze mechanik źle złożył rozrząd za pierwszym razem, usłyszał to, ale poprawił, złożył i jakoś to przez chwile dzialało ?
w ogole ich pomysł na sprawdzenie szczelnosci (nie chcą zdejmować głowicy) tez mnie rozbił, wpompowali powietrze przez miejsce na swiece do silnika i patrzyli czy ucieka powietrze
no to chyba normalne ze jak tłoki inaczej stoją no to jak wpompują 3-4 bary no to tam gdzie jest tłok wyżej ucieknie szybciej niz tam gdzie jest niżej, a tam powietrze uciekało w przeciagu kilku sekund, no to na logike jak jest taki przedmuch no to olej powinno brać litrami ... nieszczelnosc na zaworach? czy nawet to powietrze powinno ruszyć tłok ?
nie wiem jak pomoc znajomemu w tym temacie...
ja bym najchętniej zdjal czapke no bo co innego zrobić? z tym ze jak czapka i będzie walniete to najlepiej drugi silnik wrzucic...
Przecież przy zmianie rozrządu, to wałka w ogóle nie ruszasz. W razie problemów wszystkie zawory by dostały.
Jak w ogóle sprężyna zaworu?
jest cała, ale nie wiem czy mozna ją jakoś sprawdzic
 Rozumiem, że kolizja wystąpiła z jednym zaworem? Po pierwsze, jakby spadła jedna dźwigienka (może tak się stać) to zaworu by raczej nie otworzyła, tylko byłby cały czas zamknięty. Kolizji wtedy nie ma. Jeśli sprawdzili pod ciśnieniem, że nie ma szczelności, to zapewne zawór jest podgięty, głowica do zdjęcia, zawór do wymiany. Na moje, to było tak: najpierw nastąpiła kolizja, której skutkiem było zgięcie zaworu i następnie spadła dźwigienka. Mogę się mylić, ale to jest najbardziej prawdopodobne.
