Lacetti - silniczek wycieraczki tył combi
Prawdopodobnie spalił się  silniczek wycieraczki tylnej. Dzisiaj wymontowałem go i posprawdzałem  prąd na kostce - tu jest wszystko ok.
Orientuje się ktoś czy pasuje silnik z HB do combi?
Wg tej aukcji jest taki sam jak u mnie.
http://allegro.pl/silniczek-wycieraczki-tyl-daewoo-lacetti-hb-5d-04r-i6713240766.html
Nr katalogowy:  96398261 silniczek bez czasowej regulacji.
Edytowane przez robciolas
robiłeś to kiedyś? łatwo rozbieralne
U mnie właśnie też się zaciera :hehe: , na szybko reanimowalem pryskajac jakimś penetratorem , jak pogoda się zrobi ładniejsza trzeba będzie zdemontować i zobaczyć co da się zrobić ;)
Ja zdemontowałem cały mechanizm, rozebrałem przekładnię i wyjąłem ośkę. Zatarła się w obudowie mechanizmu. Wyczyściłem, przemyłem WD40 a potem złożyłem uprzednio wpychając na maxa smar przekładniowy, żeby znowu nie zbierała się tam woda. Działa przez 3 lata po naprawie (teraz nie wiem, bo sprzedałem). Największy problem to ściągnięcie pierścienia zegiera, żeby nie wystrzelił bo potem może być problem z dobraniem. Cała reszta to parę śrubek i zapinek - czas naprawy ok.2h
Dnia 18.02.2017 o 20:56, rwIcIk napisał:
Zrób fotki i wrzuć tu :)
Fotki są takie same jak w linku, który podałeś, więc nie robiłem.
Rozebrałem, przeczyściłem, nasmarowałem i działa.
Silniczek pasuje od matiza o ile się nie mylę... U mnie zatarła i wyrobiła się zębatka i po delikatnej modyfikacji wszystko działa.
  • 10 miesięcy później...
u mnie tez padl silniczek. Silniczek jest identyczny z tym od Nubiry 2 Kombi, a roznica w cenie znaczna. Placilem na szrocie 20 zl .
