Nowy-stary włącznik trójfazowy olejowy. Garść pytań.
Mam włącznik olejowy z 1972 8] roku, nówka nieśmigana. Wewnątrz jeszcze znajduje się papierowa instrukcja do tegoż. Produkcja węgierska.
Ponieważ robię tą piłę z tego co mam pod ręką (cięcie kosztów to się nazywa), wpadłem na pomysł wykorzystania tego włącznika.
Wada - jest wielki okrutnie, ale nie kosztował mnie nic. Potrzebuję jedynie litra oleju.
Pora na pytania:
- czy są jakieś przeciwwskazania by olejak przystosowany do powieszenia na ścianie wykorzystać w budowie piły? Założenie jest takie że piła nie znajdzie się znienacka do góry kołami :bzik:;)
- na tabliczce znamionowej podany jest amperaż 14-25 A. Rozumiem maksymalny prąd ale z czego wynika ten podany minimalny? Co jeśli włącznik będzie pracował na niższym prądzie niż 14A?
- włącznik był przechowywany przez te 44 lata w suchym miejscu, czy coś mogło mu się stać?
- jeśli ktoś ma jakieś ekstra sugestie na temat tego włacznika niech pisze śmiało. :ok:
rozumiem Twoje ciecie kosztów ale mnie za 70 dych nie chcialoby sie tego grata odpalac.
Edytowane przez amciek
Gdyż, ponieważ? Zły jest czy co?
Poniewaz uwazam, ze 44 letnie urzadzenie nawet nie uzywane ma jednak 44 lata. Jak sam napisales potrzebujesz 1 litra oleju. Slonecznikowego tam nie wlejesz, chyba, ze tez masz jakas banke lub uciagniesz z pobliskiego transformatora.
Jak sam zauwazyles - pierunsko wielki. Tak przejrzalem oferte i za 100 kupisz ladny, zgrabny wlacznik, ktory posluzy Ci moze nie 44 lata ale jakis czas na pewno.
Sam mam pile ale nie samorobke tylko kupna i dokupilem do niej wlacznik z latwo dostepnym STOP. Pila to jednak niebezpieczne narzedzie i osobiscie czuje sie lepiej jesli jestem w stanie latwo ja wylaczyc - wylacznik jest latwo dostepny. Takie olejaki zazwyczaj mialy male przyciski. Zapodaj fotke jesli jest inaczej.
Uzywaj jesli masz ochote, powinien dac rade. Ja po prostu napisalem Ci, ze za 100 kupilbym nowy, wywalilbym tego na zlom lub trzymal dalej przez kolejne 44 lata dla muzeum.
Czy w tej Twojej pile bedziesz mial klin?
Sprzedaj ten zabytek na olxie a kup chociażby takie coś http://allegro.pl/wylacznik-elektromagnetyczny-3-fazowy-wtyczka-kedu-i5107564669.html
Możesz zastosować również zwykły ŁUK16A bo mniejsze cenowo tańsze nie będą.
W maszynach z ruchomą tarczą powinien być jeszcze szybki stop i reset bezpieczeństwa.
OK przekonaliście mnie, nad grzybkiem i tak myślałem, miałem to w robocie i uważam że w przypadku niebezpiecznych narzędzi to właściwie "must have".
Zakładaj, będzie idealnie pasował do wtyczki ;] Zbudujesz piłę retro nooo taki późny Gierek :facepalm: A miała być nowa jakość;l
http://allegro.pl/wtyczka-przenosna-16a-5p-400v-silowa-pce-015-6-i6684035643.html
http://allegro.pl/gniazdo-silowe-zasilajace-pce-ip44-16a-400v-3p-z-n-i6710778486.html
http://allegro.pl/wylacznik-dkld-jak-kjd18-400v-elektromagnetyczny-i6677536351.html
Razem w hurtowni jakieś 60zł :facepalm:
Edytowane przez cumel
Jestem wzruszony...
Poza efektem wizualnym, nie ma żadnych przeciwwskazań do użycia go w Twojej maszynie.
Za pewne można do niego podłączyć grzybek.
Włącznik ma wbudowany termik na zakres... 14-25A i na pewno nic mu się nie stało przez czas jaki leżakował.
Jeśli to ten co myślę, to tam wchodzi troszkę ponad 2L oleju.
@Orochimaru dzięki, wyszło mi że zakup oleju będzie kosztował więcej niż nowy włącznik więc gra niewarta świeczki.
Tymczasem zdobyłem już włącznik, typu nawet nie późny tylko wczesny Gierek :skromny: do testów wystarczy. :ok:
Sam wyłącznik będzie sprawny, to nie dzisiejsze sprzęty, niestety olej jest dość drogi. Zostaw go do innego urządzenia, bardziej stacjonarnego :) przeżyje na pewno kolejne 44 lata.
