Pękła lewa fedra w Stilo 1.4
Wczoraj ślubna narzekała, że coś się tłucze koło kierownicy. Poszedłem dziś posprawdzać i widzę że na misce dolnej amortyzatora leży kawałek fedry, tak pół zwoja. To na dziurach podskakiwało i hałasowało.
Zatem muszę zmienić sprężyny. Czy wybór
SP2393 MONROE po 100 zł / szt
będzie ok? Zależy mi aby nadwozie jednak zachowało poziom jak dotychczas było.
https://aparts.pl/partscatalogue/sp2393-monroe-sprezyna-zawieszenia-fiat-stilo-192--1-4-16v-2005-03-2006-11,10-00035-04787-18906-0002-00188-0-SP2393-0037-00188-000024612-SP2393~2MON.aspx
Pozdrawiam!
silnik jtd to tylko polskie d&d wytrzymają ci x lat. Wszystko inne sprawdzone przez wielu i pęka kayaby.Monroe.sachs i te chińskie podróbki.
A jak to się ma w benzynie nie wiem.
Ja Kolego borykalem się z pekajacymi sprężynami że 3 lata wszystko strzelilo! Jeden kolega z forum Stilo założył polskie d&d i sobie chwalił. Więc spróbowałem i ja (ok 90zl/szt w dobrym moto sklepie) . mam je od 3 lat przyjechałem 80tysi i dalej stoją wysoko i nic nie pękło( gwarancja 5 lat)
Ja polecam d&d
Edytowane przez HARDTECHNO
Co to za wynalazek te całe D&D ?
Rozumiem, że Monroe i Sachs też pękają?
Ten kolega to chyba ja :D
Miałem w JTD KYB, Monroe, Sachs, Bilstein, CS-Germany, Lesjoforsa... no wszystko co mieli w sklepach przetestowałem, żadne z nich nie pękły ale żadne też nie trzymały odpowiedniego poziomu, niektóre jak CS-y czy Kayaba to porażka totalna... od paru lat mam D&D, polskie i najtańsze z wszystkich... i spisują się świetnie, samochód do dziś stoi wysoko jak fabrycznie, polecam i gwarantuję zadowolenie :oki:
Koniec końców zakupiłem sprężyny APEX SP2393 firmy PEWAG po 75 zł sztuka. Są produkcji Holenderskiej i produkowane w EU.
http://www.pewag.pl/nowosci-i-wydarzenia/nowosci/sprezyny-zawieszenia-apex.aspx?era=2015
Wczoraj je wymieniłem, zajęło mi to około 4h ale bez żadnego pośpiechu z dwoma przerwami na herbatę. Wysokość pojazdu przed wymianą 68 cm (przy mierzeniu od podłoża do krawędzi błotnika tuż nad kołem). Po wymianie niecałe 69 cm. Zatem wizualnie praktycznie brak widocznej różnicy -   w każdym razie ważne że lampy nie świecą po drzewach :D. Porównałem je też jeszcze przed założeniem. Stare, w stanie wolnym, bez obciążenia są niższe od nowych są może 3 mm, co jest praktycznie w granicach błędu pomiarowego. Sprężyny malowane proszkowo na czarny kolor. Obie są identyczne, nie ma prawej i lewej jak to ktoś ostatnio pisał. Mają zaznaczone strzałką gdzie jest góra, zatem mimo iż optycznie nie widać różnic pomiędzy górą a dołem założyłem je tak jak podano. Do Stilo 1.4 sprężyny mają ~5 zwojów. Reszta osprzętu, poduszki, łożyska były bez zarzutu zatem nic więcej nie wymieniłem. Po wymianie kierownica pracuje idealnie, szprycha jest poziomo, nic nie ściąga przy hamowaniu ani przy jeździe. Mam nadzieję, że szybko nie pękną.
Pozdrawiam!
Edytowane przez notebuk1
