EGR w silnikach CNZ - zaślepiać czy tylko odłącząć przewód
Dużo czytałem, że w CNZ można EGR wywalić, a otwór przysłonić blaszką. Mam pytania:
1. Po co zaślepiać czy nie wystarczy odlączyć przewód od EGR?
2. Co zrobić po zaślepieniu EGR lub odłączeniu przewodu, przewód też zaślepić czy ma ssać powietrze jak chce?
Ja u sibie całkiem wywaliłem EGR'a, bo po co mi jak nie działa. Przewód sterujący zaślepiłem
a jak poznać ze nie działa??
Panowie temat rzeka. Ja radzę zaślepić ale nie wywalać. Podłączyć przewód i po sprawie. Zyskasz troche na mocy i spalanie spadnie o około 0.5l/100. Blaszka typu "japonka 1mm" nożyce do metalu i imadło. No chyba, że masz łapy drwala smile.gif Podkładasz oryginalną z dziurką i na nią nową bez dziurki. No chyba ze masz EGR starszej generacji "na grzybka" wtedy robi się troszke inaczej.
Może ten temat coś ci podpowie...?
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276608925&page=0&vc=1
....... i Lelek był szybszy.......
> Poczytaj, trochę :
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=274456946&page=0&fpart=1&vc=1
> Miłej lektury. Pozdro
I teraz sie domyślam skąd to zamulanie czasami a chciałem sie za tłumnik brać. Ale sprawdziłem goi jak gazu wcisłem toleciało z niego żwawo.
Czyli w pracy bedzie fucha. ładna blaszke z chromonikieliny zrobie i bedzie git.
Dzieki za odpowiedzi.
Temat rzeka, ale w zasadzie wszytscy skupiają sie na samym egr a nie na przewodzie. Może poprosze tylko o informację co z samym przewodem też zaślepiać?
Oczywiście zaślepiać. W temacie do którego podałem link widać na fotce zaślepiony przewód.... korkiem tapicerskim zlosnik.gif
> imadło. No chyba, że masz łapy drwala Podkładasz oryginalną z
to jak dobrze rozumiem : jeśli sie tylko blaszke wstawia pod EGR to przewodu nieztreba zaślepiac tylko go podłaczyc jak był??
A jeśli sie wywala całkiem to trzeba zaslepić przewód.
I ostatnie pytanie : które rozwiązanie lepsze ??
A które święta lepsze: Wielkanocne czy Bożego Narodzienia? wink.gif
W twoim silniku EGR jest z "grzybkiem" więc blaszka/podkładka musi być z dziurką. Wiecej kombinowania. Poza tym jeśli wyrzucisz zupełnie EGR będzie więcej miejsca - np. lepszy dostęp do krokowego smile.gif
> Dobrze rozumiesz
> krokowego
Jeśli EGR szwankuje a posiada u dołu trzpień, to dlaczegoby go nie obciąć, wstawić zaślepkę i przewód podpiąć do zaworu.
Podobno najprościej to włożyć w przewód kuleczkę od jakiegoś łożyska i po kłopocie. Można wtedy mieć go podłączony do niezaślepionego EGR.
> EGR.
Tak, ale pod warunkiem, że jesteś pewien, że EGR jest w pozycji "zamknięty". Jeżeli nagar zablokował go w pozycji "choć trochę uchylony" to takie zabiegi nic nie dadzą.
Dlaczego ? Czy to ma znaczenie skoro wężyk podciśnienia jest nieaktywny.
> nieaktywny.
Podciśnienie z wężyka otwiera EGR. Spręzyna zamyka go ponownie gdy zanika podcisnienie. Jeżeli zawór jest zaciety w pozycji otwarty (a to jest właśnie przyczyną "uszkodzenia" EGRa) to spaliny walą do dolotu niezależnie czy jest podcisnienie w wężyku czy go nie ma.
> nieaktywny.
no ma znaczenie, bo podciśnienie otwiera zawór. Po to się go zaślepia, żeby zawór się nie otwierał, a jak jest zabrudzony, albo po prostu popsuty i cały czas otwarty, to nawet jak podciścienie odłączysz to spaliny dalej lecą do silnika i cxała operacja mija się z celem. Moim zdaniem w silnikach C....NZ najlepiej jet całkiem wywalić EGR'a.
Teraz mam już jasność dzięki chłopaki.
