JBL Decade DA3504 - czy warte to coś?
Jako że w internetach informacji na temat w/w wzmacniacza jak na lekarstwo.
Nada to się do napędzenia suba zbudowanego na JBL GT5-12?
Bass nie ma łamać kości, a jedynie wypełniać pustkę.
Według mnie będzie za słaby do tego suba...
Dane techniczne suba:
  • Rozmiar: 12" (30 cm)
  • Typ: głośnik niskontonowy
  • Moc ciągła: 275 W
  • Moc szczytowa: 1100 W
  • Impedancja: 4 Ohm
  • Skuteczność: 93 dB
  • Pasmo przenoszenia: 23 - 450 Hz
Dane techniczne wzmacniacza:
4 x 35 W / 4 Ohm (0,01% THD),
4 x 50 W / 2 Ohm (0,01% THD),
2 x 100 W / 4 Ohm (0,01% THD) w mostku,
Czułość wejścia: 250mV - 4V,
Odstęp sygnału od szumu: > 90 dBA,
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz +1dB, -2d,
Max. pobór mocy: 34A,
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 65 x 295 x 300 mm
  • 3 tygodnie później...
nie, do suba sie nie nada
wzmakiem mozna aktywnie napedzic jakis niedrogi odseparowany system przedni :)
Wczoraj wziąłem się za temat i poskładałem wszystko do kupy, powiem szczerze że jestem pozytywnie zaskoczony.
Zrobiłem suba zamkniętego ~28L, całość podpięta w mostek, LPF ustawione 125HZ, to wszystko leży w bagażniku sedana no i całkiem przyjemnie masuje plecki :)
Edytowane przez waho
Zrobiłem suba zamkniętego ~28L, całość podpięta w mostek, LPF ustawione 125HZ, to wszystko leży w bagażniku sedana no i całkiem przyjemnie masuje plecki [emoji4]
LPF 125 to bardzo wysoko jak na sub 12 cali. Oczywiscie wszystko zalezy od tego jakie woofery masz w drzwiach, ale mimo wszystko wysoko. Pytanie jeszcze jakie zbocze ma filtr we wzmacniaczu.
Sugerujesz spróbować LPF 78? Bo taka opcja też istnieje. W drzwiach jest peugeotowski standard, póki co nic nie cudowałem, a co do odpowiedzi na zbocze filtru to niestety, ale nie mam zielonego pojęcia. Informacji na temat wzmacniacza prócz schematów elektrycznych jak na lekarstwo.
Jedyna opcja w takim razie to posłuchać. Potestuj w różnych ustawieniach i sam zobaczysz co lepiej pasuje do Twojego ucha ;)
