Problem z wydechem
Witam. Mam problem gdy auto pochodzi dosłownie 30sek na max obrotach to wydech caly czerwony tak ze wyglada jak by zaraz mial sie palic dlaczego tak ?
uszkodzony katalizator, uszkodzony tłumik, uszkodzona plecionka. Osobiście stawiam na uszkodzoną plecionkę która blokuje 80% przepływu spalin i kolektor się gotuje
Plecionki nie ma  wydech złożony na nowych rurach z przelotowy tłumikiem na koncu
Wydaje mi się ze go przelewa i reszta paliwa spała się w wydechu czasem się świeci marchewa . Ale czemu to przelewa nie mam pojecia
I to nie sam kolektor ale cały wydech od poczatku aż do ostatniego tłumika czerwony az musiałem uzyc gaśniczy zeby go ostudzić bo bałem się że zaraz się auto zapali
Masz AFR?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ktoś coś wie ? Pomoże ktoś ?
sprawdz ustawienie rozrzadu, bo wygladada to na sciety klin na dolnym kole rozrzadu
Sprawdzalem ustwaialem wszystko jeszcze raz dla pewności i dalej to samo
znak na kole zamachowym pokrywa sie z obudowa pompy oleju ? Odkrecales kolo zozrzadu ?
Tak byłem u kumpla mechanika i ustawial wszystko ale wcześniej też było ok. I myślę gdyby był przedstawiony to by nie palil a on od strzala odpala
Świece kupilem nowe i pochodziły tydzień a teraz są takie czarne ze szok a drugie to ze na 2 i4 baniaku jak daje gazu to wyskakuja kable ze swiec nie wiem czemu a też nowe dopiero jak podgialem blaszki w kablach  to teraz siedzą bardzo mocno na swiecach
Kiedyś na ssaniu i pełnym bucie kaszlem przeleciałem 20km i cały wydech był prawie biały. Aż iskierki takie latały w przedziale silnikowym. Prawdopodobnie zalewa silnik na wysokich obrotach. Co do świec to jeśli wybija fajki to winy bym szukał w nieszczelności świec na elektrodzie. Skoro czarne to za bogato. Może być też coś z zapłonem i na wysokich nie masz odpowiedniego konta zapłonu i zapłon następuje za późno przez co zapala się praktycznie na wydechu ( ale to mało prawdopodobne). A czasem nie masz zapchanej odmy? Może być takie ciśnienie że przepcha olej przez uszczelniacze na zaworach. Jeszcze jedna sprawa to taka że czasem np w dizlach jak się nazbiera sadzy w układzie wydechowym to się lubi zapalić, efekt silnik odrzutowy z wydechu.
Wydech caly nowy jest świece też już drugi komplet zapłon też był ustawiany jak kolega robił rozrząd i cala resztę . A wiesz jak ustawić zapłon to rano sam zobaczę
A odma nie jest zapchana bo narazie jej nie ma tzn tego weza  I widać że czyste. A druga sprawa to to ze jak miałem problem wtedy z zablokowany silnikiem co paliwo się do oleju dostało to jak go wtedy odpalilem zanim wymieniłem olej to był taki rzadki ze sporo się go przez oddane wylalo jak fontanna
