Czy silnik....
> pracujac na LPG daje wiecej czy mniej ciepla?
> takie szybkie wieczorne pytanko
temperatura spalania jest wyzsza wiec jest cieplej (a szczegolnie przy ubogiej mieszance - uszczelki pod glowica tego nie lubia) ale przy sprawnym ukladzie chlodzenia zaden to problem
GP
> GP
Nieprawda. Temperatura spalania jest NIŻSZA. Tylko spalanie trwa dłużej i więcej ciepła idzie w silnik. Brzmi to paradoksalnie, ale tak właśnie jest. Po prostu zmniejsza się sprawność silnika, bardziej sie grzeje i wytwarza mniej pracy.
na ten temat sa sprzeczne zdania np wg http://www.gaz.auto.pl/dzialanie.htm czy http://www.propanecarbs.com/propane.html jest WYŻSZA
>Tylko spalanie trwa
prawda, niektorzy nawet specjalnie przestawiaja zaplon
tu akurat temperatura nie ma znaczenia te +- 200 stopni silnikowi nie zrobi roznicy, najwyzej zaworom albo uszczelce
GP
> GP
Z twoich linków wynika że się myliłem. I możliwe że sie mylę. Jednak powszechnie wiadomo że LPG ma wyższą liczbę oktanową i spala się wolniej niż benzyna. Jeśli paląc się dłużej wytwarzałby też wyższą temperaturę to powinien także dawać zdecydowanie więcej energii (wyższa temp. i dłuższy czas). Tymczasem energia uzyskana ze spalenia 1kg LPG jest raptem 4,5% wyższa niż z benzyny. W przeliczeniu na litry jest dużo mniejsza. Jakoś mi te wszystkie liczby nie pasują do siebie: wolniejsze spalanie, podobna energia z kg, a temperatura wyższa.
hmm.gifale to może nie być takie proste liniowe przekształcenie. Temperatura płomienia w funkcji czasu spalania zapewne nie jest linią prostą. i może osiągać wysokie wartości tylko w jakimś wąskim obszarze.
