[H] Czujniki temperatury z16xer gdzie są?
Gdzie znajdują się czujniki temperatury w tym silniku. Podobno czujniki temperatury wody są 2 i jeden jest w termostacie, jest on wymienny?
Jeden jest w obudowie termostatu (od czoła silnika, mniej więcej nad połączeniem silnika ze skrzynią biegów).
Drugi jest w chłodnicy, po prawej stronie, pod wężem.
Oba są wymienne.
  • 4 tygodnie później...
Kurde, w sobote kumpel przyjedzie i widzę, że ten z obudowy termostatu, nie jest wymienny, rozumiem że sygnał do ecu idzie z niego?Edit2: edit: Znalazłem 2 takie, który jest który?:
http://sklep.dixi-car.pl/czujnik-temperatury-wody-astra-signum-vectra-zafira-p-1550.html
http://sklep.dixi-car.pl/czujnik-temperatury-wody-termostatu-vectraastrazafiracorsa-p-4821.html
Edytowane przez deltabox
Ten z gwintem jest do chłodnicy, a ten z oringiem, do termostatu. I powinno się go dać wymienić. Trzyma go druciana zawleczka.
Na zdjęciu termostatu, które wstawił autor postu to nie czujnik temperatury a grzałka.
Czujnik jest zamontowany w obudowie z tworzywa, do której przykręca się obudowę termostatu. Na zdjęciu jest obrysowany właśnie czujnik temperatury.
O to mi chodziło, dzięki kolega, teraz wszystko wiem. Tylko po co tam czujnik w chłodnicy, jak wszystkim steruje ten z obudowy termostatu?
Żeby komp wiedział, kiedy włączyć wentylator na chłodnicy.
