Czyszczenie odmy, gdzie jej szukać...
W mojej astrze F z siln. 1.6x16el  dymi z rury i lekko dmucha z wlewu oleju i bagnetu. Dzisiaj zauważyłem, że przez nieszczelny korek wlewu oleju wywaliło mi troche oleju na zewnątrz. Znajomy stwierdził, że może to być od zatkanej ODMY, żeby ją wyczyścić...  Tylko nie wiem gdzie ona się znajduję w moim silniku i jak się za to zabrać. Czy w warunkach garażowych jest to możliwe?  Ma ktoś jekieś zdjęcie silnika z tą odmą?
Odma to wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej idący albo od bloku do dolotu powietrza (filtra powietrza) albo od pokrywy zaworów do dolotu (filtra) np:astra 1.6:
Zbiera się tam zazwyczaj tzw "majonez" który można wyczyścić np. płukanką benzyny.
Edytowane przez deltabox
Nie mam obrazków, więc spróbuję się zmieścić w tysiącu słowach ;)
Stań przodem do silnika.
Jak zdejmiesz osłonę z napisem ecotec, to na pokrywie zaworów, po prawej stronie od korka oleju, zobaczysz prostokątny nadlew. To jest separator oleju.
Na jego prawym końcu jest krótki, cienki wężyk nr1, idący eską do kolektora dolotowego. Silnik zasysa nim nadmiar ciśnienia z odmy.
Jeszcze dalej, z separatora (na samym jego prawym końcu) wystają dwa "króćce". Od spodu wchodzą do nich dwa węże. Cienki, nr 2, to wlot świeżego powietrza do układu, a gruby (3), to odpowietrzenie skrzyni korbowej, czyli odma właściwa ;). Musisz sprawdzić przede wszystkim wąż nr 3 i 1.
Zwłaszcza z grubym będzie ciężko bez zdjęcia kolektora.
Po zdjęciu wężyka nr 1, ostrożnie z mechanicznym przepychaniem. Nie pamiętam teraz, czy w którymś z króćców jest kalibrowany otworek, ale jeśli jest, to nie można go powiększyć, bo korekty paliwa mogą głupieć.
Znalazłem coś takiego..Widać te wężyki?
Edytowane przez piomat
Dodanie zdjęcia
Na prawo od korka wlewu oleju.
Edytowane przez balus
Muszę zajrzeć pod ten dekiel, ale wydaje mi się, że u mnie te węże "idą" gdzieś w dół, a u Ciebie do jakiejś "skarbonki" ;)  Co to jest?   Aha, czy ktoś wie do czego służy ta puszka zaznaczona czerwonym kółkiem na moim zdjęciu?
To nie jest mój silnik. Tylko poglądowy i modowany. Po prostu chciałem Ci pokazać skąd wychodzą te przewody. A ta puszka, o ile dobrze pamiętam, jest związana  z pompą  powietrza (zwaną odkurzaczem), które pompowane do kolektora wydechowego ma za zadanie szybszego przygotowania katalizatora do pełnej sprawności czyt. nagrzania. Tak mi się wydaje. Może Orochimaru wie więcej.
Tak jak napisałeś, jest to zawór wpuszczający powietrze do wydechu.
piomat, jak się przyjrzysz, to na fotce ze "skarbonką" zobaczysz króciec do wężyka nr 1 - widać go po prawej stronie fajki świecy, 4-tego cylindra.
