1.1 mpi wymiana termostatu
moze ktos napisac jak wymienia sie termostat w 1.1 mpi?
20-30min roboty. spuszczasz wodę, ściągasz opaskę z węża na termostacie, odkręcasz dwie śruby na klucz 10, i masz termostat w rece;]
Czyścisz głowice po uszczelce, nowa uszczelka jak niema to silikon( oby nie czerwony) i przykręcasz termostat, później opaskę, wlewasz płyn i odpowietrzasz układ, wsio.
Ja silikonów nie polecam wigole, z doświadczeń kjs to wg mnie " partyzantka" większość operacji przy silniku robię na uszczelniaczu Victor reinz
robilem victorem,loctate robie tez markowymi silikonami od kilku lat dziesiatki jak nie setki  misek,pompy wody, uszczelniacze i jakos nic sie nie dzieje
Godzinę temu, patgaw napisał:
kupilem termostat vernet jest w nim uszczelka ale bedzie dobra?
http://www.amavto.com/images/characteristics/3048.jpg
i czy ewentntualnie mozecie polecic mi jakis silikon? czemu nie czerwony? caly plyn spuszcze dolnym wezem od chlodnicy?
tak dolnym zejdzie, jak odkrecisz termosat to cos tam jeszcze kapnie. jak masz ta uszczelke to juz niczym nie smaruj
