MK4 kombi
witam,kupiłem mondeo kombi 2008 rok ,1997 pojemności ,czyli 2 litry 103 kW ,mam pytanie jaki tam idzie rozrząd (chodzi mi o numery żeby zamówić przez internet)i jaki tam najlepiej zalać olej ,teraz mam 5W30 ale nie wiem jakiej firmy bo nie jest napisane nigdzie ,wiem tylko że powinien być chyba  ten do DPF czyli nisko pyłowy,bo mój silnik ma (chyba ) DPF .
wcześniej byłem na forum fiatowskim,niestety w bravie strzelił pasek rozrządu i potrzebne było inne auto.żonaty 2 dzieci
Edytowane przez malat
Napisz maila do sklepu to przygotują Ci ofertę imienną, żebyś później nie piszczał że czegoś brak.
Swoją drogą nie lepiej zapytać w serwisach jaki jest koszt części z robocizną? Przynajmniej masz wtedy gwarancję serwisową, bo jeśli kupisz osobno części to w razie strzału paska masz problem. Serwis nie będzie Ci bezpłatnie tego ściągać i zakładać jeśli to nie ich wina 8-)
Olej zalej rekomendowany 5W30, od bidy nawet Castrol Magnatec 5W30 A5 czy inną fordowską zlewkę.
jeden gość w pracy doradza mi olej fordowski  Ford formula ,czy jakoś tam,że niby ford ma wąskie kanały olejowe i ten jest rzadszy od innych i doskonale się do tego nadaje ,dziwna teoria bo wszystkie oleje oznaczone w ten sam sposób są bardzo zbliżone do siebie ,tak mi się wydaje.
zauważyłem u siebie w silniku problem z przewodami powrotu paliwa z wtryskiwaczy (cieknie )z jednego tak wali że zalewa silnik ,sporo tego jest,na razie na przewodzie zapiąłem opaskę zaciskową i wyciek mocno zmalał ,jak dokładnie się nazywa ten element to kupię i wymienię ,to kupuje się jako całość na 4 wtryski ,czy np. na jeden ,ten uszkodzony ?
Olej powinien mieć normę Forda 913C lub wyższą ( D) i ma być 5W30 oczywiście. Formuła jest ok ew inny z taką normą ale nie ma sensu przepłacać .
ford.sklep.pl, albo inne tego typu sklepy z cześciami do forda - masz oryginały w cenach zamienników ;)
Olej lej fordowski - setki tysięcy na tym ludzie przejechali i wszystko ok.
