Świece w 1.6 8V MPI (BSE)
Gdyby ktoś chciał do wymiany świec zrzucać kolektor dolotowy - tak jak to podają "mądre" videoporadniki na youtubie - to nie ma takiej potrzeby.
Niedawno podjąłem się wymiany i choć na pierwszy rzut oka wydaje się to mało realne bez zrzucania kolektora, to jednak da się to dość sprawnie zrobić bez tego. Najważniejsze narzędzie to klucz 16tka do świec podwójnie łamana, np z takim przegubem:
Przegub_uniwersalny_Proline_Cardana_CV_3
Sam silnik nie rozpieszcza ilością miejsca i najgorszy dostęp jest to świecy na trzecim cylindrze:
ale da się tam podejść kluczem i wyjąć świecę
zdecydowanie pomaga zdjęcie biegnących tamtędy rurek podciśnieniowych od pompy i przekręceniu wtrysku benzyny o ok 90 stopni w prawo.
A na zakończenie świece po przebiegu 110 kkm:
i co najciekawsze po zmianie świec na nowe nie dało się odczuć żadnej różnicy w pracy silnika zarówno na benzynie jak i LPG :D
  • 8 miesięcy później...
Dobry i pomocny post :ok:
Jakbyś mógł jeszcze dopisać jakie świece zamontowałeś byłoby super ;]. Mam ten sam silniczek i noszę się z wymianą świec. Generalnie może ktoś podpowie jakie świece szły na pierwszy montaż (oryginał) ?
9 godzin temu, Gregs0N napisał:
założyłem NGK V-line
http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-iskrowe/9522-ngk-v-line-nr24-bkur6et-10-3045.html
ale patrząc na to w jakim stanie były poprzednie wydaje mi się, że tan silnik dobrze zniesie każdy model świecy :D
Wielkie dzięki za info.
Ale jeszcze Ciebie pomęczę ;], podpowiedz jakiej techniki, narzędzi użyłeś do ściągania przewodów zapłonowych ze świec ?
na to nie ma chyba dobrej metody :) zapierałem tępe narzędzia, jakieś listewki, generalnie to co było pod ręką za wystające elementy bloku i starałem się podnosić za wyżłobienia na metalowej części przewodu WN
