czyszczenie EGR - ciezko pali
kiepsko mi palil na cieplym no to odkrecilem EGR-a i trcohe poczyscilem po tym zabiegu na cieplym plai dobrze natomiast na zimnym odpala i od razu gasnie jak sie go nei przygazuje ma ktos pomysl co to moze byc? I drugie pytanie od doly EGR-a jest srubka torx taka ktora da sie wdusic czy to jest jakas regulacja? jezeli tak to do czego sluzy i czy da sie ja odkrecic?
pozdrawiam
> Witam
> odkrecic?
> pozdrawiam
Ja mam ten sam problem frown.gif nie chce odpalić na zminym silniku, pali za 3 lub 4 razem, na ciepłym pali idealnie. Też szukam już 2 tygodnie, przez zime palił na dotyk. Zaczęło się w maju zeszłego roku, przez jesień i zimę było OK i znów teraz. Dzisiaj na chwilke zaplił się CHECK i zgasł. Błąd nr 47 - EGR!!!!!!! angryfire.gif na razie jest spokój jeździłem dziś cały dzień. Oporność na stykach A i E ma dobrą przy 20st 8,8ohma. I dziwnie chodzi na banzynie jakoś pierdzi i jak się mu otworzy na wolnych obrotach przepustnice na max to się przydusza i potem idzie na całośc, natomiast na gaszie chodzi idealnie, żadnego pierdzenia itp.. Czy to oznaka padającego EGRa ?? Jeśli ktoś może pomóc jakimiś wskazówkami będę wdzięczny waytogo.gifpzdr
> Ja mam ten sam problem nie chce odpalić na zminym silniku, pali za 3
> chwilke zaplił się CHECK i zgasł. Błąd nr 47 - EGR!!!!!!! na
> wskazówkami będę wdzięczny pzdr
A może silnik krokowy przeczyścić trzeba. On podczas zapalania ma być otwarty. Jeśli jest zamknięty i nie wciśniesz gazu to raczej nie zapalisz asterki
pozdrawiam
Przemula
> zapalisz asterki
> pozdrawiam
> Przemula
jeśli silniczek by się nie otwierał to powinien się CHECK zpalić czy nie ?? Był czyszczony rok temu i przejechał 14kkm już by się zabrudził? pzdr
Przyczyna - LPG on board! Wyregulowane auto pod gazidło i wszystko głupieje. Zaraz mi tu napiszą zwolennicy LPG ileż to ma zalet instalka. Ale ja powiem tak - czytając od kilku lat to forum zauważyłem zależność, że auta z LPG on board mają więcej kłopotów niż bez. Ot, taka statystyka!
w tego checka to ja niezbyt wierze on to sie zapala jak chce owego czasu jezdzilem na odpietym krokowym i powiem ci ze objawy mialem identyczne jak ty na zimny niechcial odpalic odrazu gasl a jak autko troszke sie zagrzalo to wszystko dzialalo jak nalezy a check zapalal sie dopiero po pewnym czasie jak stalem w korku.
przypadek drugi na niewierzenie w checka ostatnio spalanie fakt gazu mialem kosmiczne 19 litrow pojechalem do gazownikow podpieli kompa i sonda niepracuje a miesiac wczesniej dali mi do prztestowania ich nowa sonde oryginal gm czy na niej bede mial nizsze spalanie niz 14 l w miescie i co sonda wskazywala uboga meszanke caly czas a check sie niezaswiecil
wniosek check niezawsze sie od razu zaswieca jak cos jest nietak z autem
sprawdz najpierw krokowca czy dziala
> autem
wiesz może jak to najlepiej sprawdzić ??? W X16XEL musze k... pół silnika rozebrać by się do niego dostać!! Da się go sprawdzić po wymontowaniu podając mu jakieś napięcie ?? pozdr
ale na LPG zrobilem 60 kkm i nic sie nie dzialo dopiero po tym odkreceniu EGR-a i przeczyszczemniu. Dlatego tez pytam czy ta srubka jes to jakas regulacja czy nie moze jakas nieszczelnosc zlapal i dlatego tak chodzi jak zimny a jak sie rozgrzeje to nieszczelnosci nikna? musze jutro wymienic uszczelka pod EGR-em i zobacze czy cos to da no chyba ze ktos znajacy budowe EGR-a odpowie cos ciekawego
fakt w tym silniku jest przerabane wyontowac ale moze sproboj odpiac wtyczke i czy wyrzuci ci blad silnika jesli od razu ci wyrzuci to pewnie silnik dobry. a w sumie po takim przebiegu niepowinnien sie usyfic ale znajac nasza jakos paliw to roznie bywa ja wsadzilem nowy i po 5 tkm byl juz dobrze usyfiony niebylo tragedi ale po wyczyszczeniu obroty jakos lepiej spadaly .po wymontowaniu mozesz sprawdzac w ten sposob ze podpinasz wtyczke do silnika krokowego a druga osoba wlacza tylko zaplon w autku powinien sie wysunac troszeczke a po wylaczeniu zaplonu powinnien sie schowac. w ten sam sposob mozesz caly trzpien wysunac i wyczyscic go dokladnie tylko ze podpinasz wtyczke wlaczasz zaplon nastepnie odpinasz wtyczke i wylaczasz zaplon i tak w kolko tylko uwazaj bo jak juz jest na maxa wysuniety to lubi ten trzpien ze sprezynka sobie wyskoczyc i pozniej musisz go szukac a montujesz go w kolejnosci odwrotnej wlaczasz zaplon podpinasz wtyczke i wylaczasz zaplon pozniej odpinasz wtyczke wlaczasz zaplon podpinasz wtyczke i wylaczasz zaplon i tak do calkowitego sciasniecia sie sprezynki
thx za info, na pewno w tym tygodniu się za to wezme z kilka godzin mi zejdzie , ale może będzie warto, jeszcze ciśnienie paliwa muszę sprawdzić...pzdr waytogo.gif
Tyle, że mniejszy kłopot przy kasie na stacji!
Pzdr!
