Bezpieczniki w Astrze II
witam po sasiedzku
gdzie znajduja sie bezpieczniki w Astrze II 1.4 16V?
czytajac instrukcje podaja ze bezpieczniki sa po lewej stronie na dole pod kolumna kierownicy a mama tam ma schowek sciana.gif
dzieki za pomoc
> witam po sasiedzku
> dzieki za pomoc
Trzeba odkrecic ten schowek bezpieczniki sa za nim.
no to super miejsce znalezli, ale mogli o tym napisac w instrukcji
dzieki
> witam po sasiedzku
> dzieki za pomoc
Ale są jeszcze bezpieczniki w komorze silnika (chyba główne) dość duże wartości od 30 do 60 A, szukać po stronie kierowcy jest ich łącznie 8 sztuk. Pozdrawiam
> na pewno napisali
nawet na 100% zostało to dokładnie opisane w instrukcji razem z oznaczeniem bezpieczników
pozdrawiam
> pozdrawiam
zostalo opisane to, ze puszka z bezpiecznikami jest po lewej stronie na dole pod kolumna kierownicy i zeby ja otworzyc nalezy podwazyc ja od dolu - nic nie pisza o tym, ze znajduje sie ona za schowkiem, ktory trzeba odkrecic
pozdrawiam
No bo po prawdzie schowka nie trzeba odkręcać - otwierasz go i naciskając boki dalej ciągniesz w dół - powinien wyskoczyć z zatrzasków. Potem np. monetą odkręcasz dwie plastikowe śruby (o 90') i masz wszystkie bezpieczniki na widoku.
Pozdrawiam - Mirek
