ABS
cos mi ostatnio sie popsulo i tak sie zastanawiam czy tylko cos z kabelkami przy czujnikach czy moze sie czujnik zabrudzil, czy tez calkiem umarl. w zwiazku z tym mam pytanie czy wogole czujnik ABS'u sie czysci a jezeli tak to w jaki sposob i ewentualnie czym smile.gif. a jezeli umarl czujnik to czy droga taka zabaweczka? asterka ma 2 tarcze wentylowane przod i 2 bebenki smile.gif za wszelki help wielkie dzieki
Czujnika się nie czyści bo i po co, skoro cały czas ma do czynienia z brudem.
Ważne żeby odstęp czujnika od koła impulsowego był w granicach 0,5-1,5mm.
Sam czujnik powinien mieć opór 0,8-1,7kom.
wlasnie usilowalem sie dobrac do tych czujnikow ale moze ktos wie czy da sie zdiagnozowac ktory ewentualnie zdycha bez wybebeszania ich. a jesli nei to wogole jak sie do nich dobrac? myslalem ze sobie ladnie odepne kabelki na jakies szybko-zlaczki ale widze tylko jakies srubeczki pod klucze wielokatne. za wszelkie sugestie bede bardzo zobowiazany smile.gif
Napisales, ze cos ci sie popsulo, a kontrolka Ci swieci od ABS'u?
wlasnie sie swieci i pewnie czujnik ktorys cos sie skopal bo ostatnio po strasznych dziurach jezdzilem. tylko na chwile obecna nie wiem ktory to czujnik to 1. a 2. nie mam bardzo pojecia co tam moglo sie popsuc. chyba ze zmniejszyla/zwiekszyla sie szczelina miedzy czujnikiem i tym kolkiem i dlatego mi wywala blad. ale za wszelkie sugestie nadal bede bardzo dziweczny
To jesli Ci sie swieci to najlepiej byloby zczytac kody bledow ABS. Nieiwem tylko czy w Twoim aucie da sie to zrobic.
Co do czujnikow to czujnik jest wlozony "gdzies tam w kole" a kabelek z niego idzie do szybkozlaczki. O ile sie nie myle, to powinienes znalezc ja bez problemu z kanalu. Mozesz pomierzyc te czujniki czy sa dobre czy nie. Kolega wyzej pisal jakie wartosci powinien miec.
Kontrolka moze Ci sie tez zapalac jesli nie masz ladowania, albo masz za niskie ladowanie.
Kontrolka zapala sie odrazu po odpaleniu, czy musisz troche sie przejechac?
Narazie tyle moge Ci pomoc. Koledzy pewnie cos pozniej napisza.
P.S. uzyj opcji "szukaj" - oczywiscie w zakresie naszego forum i wpisz +ABS. powinno znalez troche tematow o ABSie. (No chyba ze juz przegladales archiwum)
Ja za mój czujnil lewy przedni dałem 150 pln rok temu. To na wypadek gdybyś musiał kupować nowy. grinser006.gif
Mam ten sam problem. po przejechaniu kilkudziesieciu metrow zapala mi sie kontrolka abs. zastanawiam sie gdzie pojechac zeby mi to zdiagnozowali i portfela nie oproznili. Dzieje sie to od 2 lat juz, z tym, ze zimą zdarza sie to bardzo rzadko (nie zaswieca sie kontrolka i abs dziala). z tego tez powodu nie naprawialem tego. moze ktos juz mial ten problem. pozdrawiam
> ewentualnie czym . a jezeli umarl czujnik to czy droga taka
ABS to niezłe G ,własnie mi padł tydzien temu.Zapaliła sie kontrolka .(Na szczęscie na gwarancji) Na komputerze stwierdzili czujnik w kole (tylne lewe razem z piastą !!!!) Wymienili i jest OK ,a swoja drogą ile musiałbym zapłacić normalnie.
A tak do wszystkich - jak często padają czujniki ABS w kołach
u mnie wyglada to roznie. raz sie swieci zaraz po odpaleniu innym razem moge jezdzic i sie wlaczy w trakcie albo i nie zalezy jaki ma humor.a co do czujnika to niestety tanie nie sa. ale jak cos to jeszcze musze dorwac miernik i wladowac sie raz jeszcze do kanalu to pomierze opory jesli to cos da i sie okaze smile.gif
pozdrawiam
Pawel
> pozdrawiam
> Pawel
U mnie przy podobnym problemie / nagle podczas jazdy zapaliła się kontrolka,potem gasła ale przy pierwszym podskoku podczs jazdy zapalała się / okazało się,że przewód wypadł z mocowania przy lewej przedniej kolumnie.Włożyłem go na miejsce i od tej pory spokój.
U mnie ostatnio również zaświeca się kontrolka ABS, a zaczeło się tak dziać po wizycie w myjni. Kod błędu - 37. Według moich spisów to oznacza
- włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
Czy ktoś ma pojęcie co to się może dziać i czego i gdzie szukać.
Dodam że światła stopu mi dzialają.
Kontrolka zapala się w chwilę po ruszeniu.
Mam Astre G 1999 1.6 16V. Czy czujnik ABS w przednim kole występuje jako osobna część, czy może jest zintegrowany z piastą? Dzwoniłem do pewnego sklepu i powiedziano mi że jest zintegrowany z piastą koła.
petek
> petek
No i dobrze mówili.A nie mówili ile to kosztuje?
w astrze F z tego co rozkrecilem to jest osobno na srubie chyba osmiokatnej, w kazdym razie wiecej niz 4-katnej. jak cos to pytajcie o ceny kolege Boulera smile.gif
pozdrawiam
Pawel
Na wczoraj, piasta przednia prawa 345 zeta
345 - drogo !!!
nowa okolo 250, z demontażu 100.
> 345 - drogo !!!
piastę z demontażu?? nie przesadzajmy z oszczędnościami.
!!!! CHYTRY DWA RAZY TRACI !!!!
