Rolety sterowane smartfonem
Zainspirowany reklamą TV Somfy (ale zniechęcony ceną) zacząłem szukać alternatywnych rozwiązań,
żeby móc sterować przez smartfona dwoma roletami zewnętrznymi zainstalowanymi w moim domu.
1. Znalazłem sterownik - Blebox Shutterbox, ale martwi co oznacza łączność μWiFi (microWiFi)
2. Nieco tańszy sterownik Zamel - Bezprzewodowy sterownik rolet  , ale wymaga dodatkowego kontrolera: Kontroler WiFi Exta Free
Czy ktoś miał doświadczenie z takimi rozwiązaniami?
Czy możecie polecić inne rozwiązanie takiego sterowania?
Pytanie dodatkowe - czy łącze typu neostrada (z dynamicznym IP) jest przeszkodą w sterowaniu "z zewnątrz" ?
Bardzo zależy co chcesz osiągnąć i czy lubisz/chcesz sam coś porzeźbić.
Ja mam zrobione to tak, że do rolet mam doprowadzone 230V + przyciski sterownicze przy oknach. Wszystko to trafia do alarmu (Satel), który to może ogarnąć. Nad tym mam swój własny system, który w zależności od ustawionej logiki steruje roletami (np zmierzch, temp na zewn, zapięcie alarmu, itd), to wszystko ustawia się przez interfejsc www/ aplikację.
Jak chcesz sam pogrzebać to można się pokusić o ESP8266 + przekaźnik, są gotowe moduły:
https://www.itead.cc/smart-home.html
kosztują kilka $, można sterować odrazu przez www, można przez piloty. Można też wgrać zwykły soft i podpiąć pod jakiś serwer sterujący.
Są taniej i typowe (ESP8266)
Jak masz alarm możesz dopiąć do alarmu.
Inne rozwiązania mogą być też pewną (droższą) ewolucją.
Bez zewn IP będzie problem, ale też są na to sposoby. Są systemy które używają zewn serwerów do komunikacji, mając zewn dynamiczny adres można pokusić się o DDNS
Czy twoje rolety mają piloty do otwierania / zamykania? Jeśli tak to mozesz je zastąpić wifi switchem a tym sterować z poziomu smartfona. Koszty ~100zł
a jak masz to teraz połączone ?
Samo tak, ale zakładasz sobie darmowe konto na NoIP, które tworzy Ci domenę, przez którą się dostajesz do swojej sieci, nazwa jest ta sama, a ruter załatwia aktualizację IP po zmianach.
Podobnie jak "sherif" - do puszki przy oknie  mam doprowadzone zasilanie a sterowanie klawiszami "góra/dół".
Nie mam alarmu.
Ponieważ mam tylko dwa okna z roletami - szukam prostych rozwiązań, takich jak np. podany w pierwszym poście Blebox Shutterbox
Można też do tego wykorzystać sonoff-a z suplą odpowiednio przerobionego. Na forum supli jest odpowiednio przerobiony fw do tego. Wkrótce maja być też harmonogramy, sceny.
Edytowane przez pandzia
