App connect w Passacie B8
Hej,
usiłuję podłączyć Iphone 5s za pomocą kabla usb do usługi App Connect w nowym Passacie B8.
Z jakiegoś powodu telefon nie jest wykrywany ( przyciski do dalszych kroków są nieaktywne )
Czy ktoś już to robił ( niekoniecznie w Passacie - taka opcja jest też w innych autach VW )
Będę wdzięczny za wszelkie wsparcie.
Dealer wspomina że może być konieczne pobranie aplikacji na telefon ale jakiej konkretnie już nie jest pewien.
Jaka apka? Podlaczasz przez USB i powinno samo zadzialac. Zobacz czy 5S jest z tym kompatybilny. Zobacz z innym telefonem jak nie zadziala to musi popsuty.
Podłączam i nie działa.
wg strony http://www.apple.com/ios/carplay/ 5S jest kompatybilny.
Nie mam innego 5S żeby sprawdzić, podłączę Androida i pójdzie - to nic mi nie da
Jest do pobrania aktualizacja do ios 10.3.1
Jak nie muszę to wolę nie aktualizować
Raczej nie jest potrzebne - bo niby wymagane jest 7.1
A kabel oryginalny? komputer go wykrywa?
Imo problem jest po stronie Paśnika bardziej.
Edytowane przez cesarz
Kabel jest nówka sztuka ze sklepu Appla
Paśnik wykrywa telefon ( pokazuje się w roku odczytywanie usb czy jakoś tak )
Paśnik od odbioru ma 5 dni
Komp tez czasem iphona nie wykrywa i trzeba pogrzebac w systemie. Niestety wina multimedii jechac do ASO niech naprawiaja.
Szukają na razie speca u nich co ogarnia temat i pomoże zdalnie.
Odstawienie do Aso to kłopot bo trzeba zostawić samochód i telefon i masa zmarnowanego czasu.
A jestes pewien ze to dziala z kablami nie od VW?
W Audi musialem kable oryginalne kupowac zeby podlaczyc tel...
Miałem taki problem. Kiedyś miałem tak że tel po podłączeniu się ładował a radio go w ogóle nie wykrywało, a innym razem, że iphone mógł słuzyć jako źródło muzyki, ale nie chciała działać np. nawigacja i był komunikat, że tel nie podłączony. Przyczyn może być kilka:
1. Najprostsza, to że możesz mieć dok w telefonie brudny. Zbiera się tam kurz i jak wtykasz kabel od ładowarki, to ten kurz ubijasz. Z czasem jest go tyle dużo, że właściwie nie styka wtyczka. Da się to delikatnie wyciągnąć  - trzeba suchą szczotką (np. starą szczotką do zębów, szczoteczką jaką czasem dają do czyszczenia filtrów w odkurzaczu) tam popracować i będzie stykało jak nowe.
2. Jeżeli kabel jest oryginalny, złącze czyste, telefon odblokowany, bluetooth włączony, postępujesz zgodnie z instrukcjami, to znak że coś jest niekatywne. W systemie samochodu Apple car play musi być aktywowany. Może masz aktywne tylko Mirror Link - to nie pozwoli na podłączenie iPhone.
Niechcę Cię straszyć, ale już od kilku znajomych słyszałem że wiedza o tym systemie w róznych ASO marek grupy VW jest na ogół słaba. Jak sam kupowałem samochód to też się o tym przekonałem.
Do iphone ze złączem lightning tylko apple produkuje kable oficjalnie i podłączenie tego do samochodu grupy VW jest możliwe tylko za pomocą oryginalnego kabla od Apple - chińskie kopie po prostu nie działają. Jeszcze przy poprzednich iPhone (do 4S włącznie producenci samochodów też sprzedawali kable) - przy aktualnym złączu już nie. Podobno to apple blokuje - mają jakieś patenty, żeby im nikt kabli nie kopiował i nie były one tak użyteczne jak oryginały.
Kabel jest oryginalny z appla.
Gniazdo czyste ( tel się ładuje a smochód wyświetla że go zobaczył - odczyt usb )
Jak ogarnąć to aktywowanie Car Play ?
Mam to rejestrować gdzieś na stronie ? Jakiej ?
ASO milczy
ASO milczy
Aha - czyli jak jest odczyt USB, to telefon masz w porządku i kabel też. Apple Car Play jeżeli jest wgrany, to po podłączeniu telefonu z odblokowanym ekranem powinien się sam zacząć łączyć. Jeżeli nic się nie dzieje dalej to IMO nie masz tego - masz jedynie odczyt USB. Niestety Apple Car Play sam nie uaktywnisz - to musi zrobić ASO. A jak zrobią, zanim odbierzesz to przetestuj na swoim telefonie, a jak nie będzie działał, to nich Ci udowodnią na jakimś innym telefonie Apple.
Aplikacja w aucie jest bo można na nią kliknąć, pokazuje się komunikat podłącz telefon, podłączam, w rogu ekranu auta odczyt usb ale dalej nie dzieje się nic. Przyciski android cośtam, apple carplay i mirroring nieaktywne, wyszarzone.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Co możesz zrobić ty: wyłącz i włącz telefon, wysiądź i zamknij samochód, a potem wsiądź ponownie. Brzmi dziwnie, ale u mnie kilka razy takie coś pomogło, bo raz nie chciał mi się połączyć, a ze 2 razy podczas jazdy jak końćzyłem rozmowę telefoniczną wszytsko się zawieszało - radio milkło i nie dało się nic kliknąć na ekranie.
A moze masz wgrane, ale nieaktywowane, stąd jest to wyszarzone.
Zrobiłem jeszcze jeden test
Iphone odblokowany podłączony oryginalnym kablem - w App connect nic się nie dzieje
Podłączam android kablem microusb ( Huawei P9 Lite ), App connect znajduje telefon, przechodzi dalej, można wybrać android cośtam lub mirroring.
Wybieram Android cośtam, łączy, zrywa, kominikat połaczenie przerwane i tak w kółko. W telefonie zaznaczam przesyła danych po kablu, bez zmian, łączy, zrywa, komunikat.
Po wybraniu Mirroring - komunikat sprawdź czy twój telefon obsługuje mirirong, koniec.
Jadę w przyszłym tygodniu do Aso - niech robią aż zrobią.
zakladam ze masz na telefonie carplay ze sklepu apple
moze byc wymagany kod zeby uruchomic polaczenie
kod powinienes dostac od dealera chyba bezplatnie ale np w niemczech do niektorych modeli platne 200e
ja mam w beemce carplay bezplatnie przez 5 lat i lacze sie bez kabla z iphone 7 tylko przez bt
pierwsze parowanie trwa ok 2 minut i trzeba wylaczyc siri
tapatalked
Sorry nie ma cudów - jeśli ani Apple Car Play nie działa, ani Mirror Link, to ewidentnie wina jest w sofcie radia. Weź sobie konfigurację samochodu jak kupowałeś i zobacz czy App connect masz w wyposażeniu Twojego samochodu - to na pewno miałeś jako standard lub opcję pod tytułem App connect.
Niech robią aż zrobio i przy tobie pokażą, że działa i nie zwalają na Twoje telefony.
App Connect jest w specyfikacji.
Auto było stokowe i tak już skonfigurowane
Słuchawki Huawei nie są akceptowane przez MirrorLink => kliken machen więc ten test o niczym nie stanowi.
Co do Twojego problemu, już kilku napisało, powtórzę, zanim wystartujesz z pretensjami do ASO, spróbuj na innym kablu.
Alternatywnie pożycz od kumpla / szwagra / sąsiadki słuchawkę, która gada z MirrorLink i przetestuj.
